污水处理行业解决方案
2008/1/31 9:12:00
一家专注于污水分布式处理的公司想降低成本。去现场察看,常常会碰到一些没有必要的资源的浪费或者因为问题没有及时发现使本应能够避免的因设备故障而停工未能避免。 客户要求一种解决方案,能够提供系统故障和预防性维修信息,比如泵的运行时间,阀体的性能指标等信息,支持E-mail和短信报警通知发送功能。一种开放式的解决方案是必须的,因为不同处理站使用的PLC和控制器不同。 DSP,提供有大量的驱动程序用于设备间的通讯,支持E-mail和短信报警通知发送功能,是一种比较完善的解决方案。E-mail和短信报警通知发送功能使你随时获得设备的运行状态信息。
通过内置的Web服务器和虚拟HMI功能,技术人员可以远程访问控制生产过程,可以确保报警功能处于激活态,可以确定什么时候应该去现场察看。 应用案例可在www.redlion.net/applications网站上下载得到。
污水监控综合解决方案: 污水处理过程需要技术人员频繁现场察看 污水处理设施,无论是市政还是工业上,有数不清的参数要定期加以监测。这些监测量对于设施的正常运行和满足环保规范要求是非常必要的。 污水处理站设施众多,技术人员要花费大量的时间在各个站点间来回核查设备,手动记录各种变量。 随着污水处理厂选址更加偏僻化和分布式污水处理设施,技术人员要花费大量的时间去这些偏僻的站点产看运行状况。 远程监测,节省资源 DPS系列产品,对于污水处理设施来说,是一个综合的解决方案。 提供有三个串口,一个能够同时转换四种不同的协议的以太网接口,DPS可以和任何一款PLC,驱动器和其它提供有通讯口的传感器进行通讯。这样,DPS可是监测和控制多个设备,同时也能够转换各种协议是不同的设备之间也可以相互通讯。 支持E-mail和短信方式报警通知发送功能,DPS可以使用户远程监测控制过程和及时获知出现的各种问题和错过的预防性维修手续。这样,技术人员就可以减少现场察看的次数,节省大量资源。
DSP虚拟HMI功能,使操作者无论是在设施的另一端还是地球的另一端都可以远程监测他们的控制过程。内置的Web服务器功能,使操作者可以通过常规的网页浏览器,借助于互联网,核查系统运行状况,确定是否应该去现场解决出现的问题。
数据记录仪功能允许操作者采集各种历史参数信息。这些信息可以FTP同步到中央服务器上。通过分析曲线趋势图,操作者可以评估未来处理能力和所需的各种资源。
可选Profibus-DP,CANopen,DeviceNet通讯卡,也提供扩展RS232/485串口!
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
