3#剪倍尺优化控制功能的改进和完善
2008/1/3 10:55:00
内容摘要 本文主要叙述了唐钢二钢轧厂一棒材3#倍尺优化控制功能的改进和完善。 关键词 倍尺优化 定尺 碎断 1、前言 在棒材生产轧制过程中,钢坯经轧机轧制成棒材后,成品轧件的长度远大于冷床所能接收的长度,因此必须经剪切成为冷床所能接收的长度,剪切后经冷却的棒材再由定尺剪剪切为定尺长度,为了避免在定尺剪切过程中产生短尺钢,提高成材率,一般把上冷床的钢的长度剪切为定尺的整数倍,这个过程称为倍尺剪切,由3#剪剪切完成。在实际上生产中,钢坯的长度不是绝对不变的,而是在一个可允许的范围内随机变化,这就导致了精札机轧制出的棒材长度不断变化。这就可能使3#剪末根小于冷床所能接收的最小长度。在这种情况下,通常是把把长度小于冷床所能接收最小长度的末根由碎断剪碎断。如果这时最后一段钢的长度只是小于上冷床的长度而大于定尺长度,这种情况下被碎断,就会造成很大浪费,降低成材率。为了解决以上问题,就产生了优化倍尺剪切工艺。该工艺的目的就是从给定的钢中,得到最大数量的成品长度的棒材,减少短尺碎断,以提高成材率。由于我厂技改将碎断剪剔除掉,用以前优化倍尺的工艺所产生的几十公分长的尾钢不能被碎断,这段钢就可能滞留在裙板内造成堆钢,或上冷床不能制动,造成冷床钢或齐头困难。同时我厂开发出的大规格品种和小规格品种,用以前的优化工艺同样不能优化完美,这样就必须对以前的优化技术进行改进。 2、倍尺优化方法 增加了参加优化的倍尺的总长度。原设计是当7架没有MIS信号,即启动倍尺优化计算。需优化的总长度S_LRM=S_BLSHR+S_BLBH+OPTOFF。其中S_BLSHR为7架没有MIS信号时钢已过3#剪的长度,S_BLBH为钢从7架到3#剪的长度,OPTOFF为可调参数。改进后的参加优化倍尺总长度:S_LRM=S_BLSHR+S_BLBH+OPTOFF。其中S_BLSHR为1架没有MIS信号时钢已过3#剪的长度,S_BLBH为钢从1架到3#剪的长度,OPTOFF为可调参数。这样增加了参加优化的倍尺长度,使优化更精确可靠。为了适应不同品种钢的优化要求,根据不同品种钢它的成品机架出口速度大于、等于12m/s时,优化后四剪;另一种是成品出口速度小于12m/s时,优化后三剪。这样基本上就满足了不同品种的优化要求。 3、改进措施 优化倍尺的具体算法包括三部分: 3.1、输入算法SI_SCO:主要用来采集现场与网络信号,包括轧机速度,操作工设定倍尺,定尺长度 ,各剪子状态等,是否启动倍尺优化计算算法等。 3.2、计算算法SC_SCO:主要计算需优化倒数δ剪各倍尺长度,这是主要部分。 3.3、输出算法SO_SCO:主要用来输出,包括剪切长度等。 4、控制流程 当1架没有MIS信号,即启动倍尺优化算法时,已过3#剪的长度S_BLSHR=S_TSLCL(上一次3#剪剪切完成后的时间积分)*出口机架速度。 钢从1架到3#剪长度:S_BLBH=(S_STI[1]-S_HDCTIM-S_RHDCTIM-STAVGDEN) *出口机架速度。
参数说明如下: S_TSLCL 上一次3#剪剪切完成后的时间积分; S_BLBH 从1架到3#剪之间热倍尺长度; S_BLSHR 当1架没负荷时,已过3#剪的长度; S_HDCTIM 2#剪切头切尾响应时间; S_RHDCTIM 1#剪切头切尾响应时间; S_STI[1] 线材从1架到3#剪的时间,由计数器得到; S_STAVGDEN 为可调变量; OPTOFF 可调参数; S_LRM 参加优化的倍尺总长度; CCUTLEN 冷定尺长度; RHDCLS 1#剪实际切头长度; RHDCLL 设定的1#剪切尾长度; RHDCL_CV 1#剪切头长度可调值; RTCLS 1#剪实际切头长度; RTLCLL 设定的1#剪切尾长度; RTLCL_CV 1#剪切尾长度可调值; HDCLS 2#剪实际切头长度; HDCLL 设定的2#剪切头长度; TLCLS 2#剪实际切尾长度; TLCLL 设定的2#剪切尾长度; HCLREF 给传动的倍尺剪切长度; S_HC3LEN 倒数第一剪长度; S_HC2LEN 倒数第二剪长度; S_HC1LEN 倒数第三剪长度; S_HC4LEN 倒数第四剪长度; S_HC3LEN2 当尾钢大于等于最小上冷床的倍尺长度时, 倒数第一剪长度; S_HC2LEN2 当尾钢大于等于最小上冷床的倍尺长度时, 倒数第二剪长度; S_HC1LEN2 当尾钢大于等于最小上冷床的倍尺长度时, 倒数第三剪长度; S_HC4LEN2 当尾钢大于等于最小上冷床的倍尺长度时, 倒数第四剪长度; S_HC3LN42 当尾钢小于等于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度小于12m/s时, 倒数第一剪长度; S_HC2LN42 当尾钢小于等于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度小于12m/s时, 倒数第二剪长度; S_HC1LN42 当尾钢小于等于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度小于12m/s时, 倒数第三剪长度; S_HC4LN42 当尾钢小于等于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度小于12m/s时, 倒数第四剪长度; S_HC3LN43 当尾钢小于等于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度大于等于12m/s时, 倒数第一剪长度; S_HC2LN43 当尾钢小于等于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度大于等于12m/s时, 倒数第二剪长度; S_HC1LN43 当尾钢小于等于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度大于等于12m/s时, 倒数第三剪长度 ; S_HC4LN43 当尾钢小于等于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度大于等于12m/s时, 倒数第四剪长度; S_NCC23 当尾钢小于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度小于12m/s时, 倒数第2,3剪的定尺总数; S_NCC234 当尾钢小于最小上冷床的倍尺长度且精轧机出口速度小于12m/s时, 倒数第2,3,4剪的定尺总数; S_HC3LEN4 当尾钢小于最小上冷床的倍尺长度时,倒数第一剪长度; S_HC2LEN4 当尾钢小于最小上冷床的倍尺长度时,倒数第二剪长度; S_HC1LEN4 当尾钢小于最小上冷床的倍尺长度时,倒数第三剪长度; S_HC4LEN4 当尾钢小于最小上冷床的倍尺长度时, 倒数第四剪长度。 5、结束语 从目前投入情况看,它比以往优化更准确,运行更稳定,同时在人机画面上又可人为通过调整参数来控制倒数两根钢的长短分配,使优化更符合现场实际情况,大大提高了成材率。 朱向阳 (唐山钢铁公司 河北 唐山 063016)
穆勒EASY800系列和PROFIBUS-DP204在烟厂加湿中应用
唐钢二棒材3#剪剪切控制功能的改进和完善
GE-9070 PLC与SIEMENS 6RA70传动装置组合控制模式在唐钢二钢轧厂的应用
谈棒材生产中冷床同步控制的改进
