SY4000型通用变频器在挤出制管机上的应用
2008/2/14 16:12:00
1、 设备概况: 上海康桥川周路的业成塑胶制品有限公司,是为日本施乐公司提供复印机钼粉的各种塑料制品,以作盛装钼粉用的。包括盒、箱、管等,其中有一台塑料制管机生产线主要是塑料挤出机及冷却槽,牵引机三部份组成。原来的挤出机、牵引机都是交流滑差电动机传动,经约半年来的使用,存在耗电量大,传动效率低,速度精度差,速度不够稳定,因此影响产品的质量,需要进行技术改造。经现场调查,我们认为采用变频调速能解决上述的弊病。经改造、调试、投产后,反映良好,节电率大于30%以上。速度稳定性提高,产品合格率提高,可以值得在类似塑料加工机上推广,例造粒机,制管机,拌料机等上的应用。 2、 原有传动框图及参数:(略) A、挤出机 B、牵引机 3、 改造变频器传动方案 A、挤出机 B、牵引机 4、 相关参数确定: A、机在实际工作时电流略大于满载,电流大于35A,这类设备起动力矩较大,多数是带着粘性的塑料,所以变频器容量加大一级,调速比1460/400-500≈3-4 B、牵引机在实际工作时电流略大于满载,电流5.3A,输送物料,调速比 1460/200≈7-8 5、这类设备的特点造成起动困难 这类设备的特点是起动时带全负载,物料粘度大,需要较大起动转矩,又处于低速(约20Hz),因此造成起动困难,经现场调试多次,均不能顺利起动,一般起动频率在10~12Hz跳OC或OL,并调试相关起动参数都无效,经摸索试验,采用下述措施后可解决这个难题:①缩短起动时间;②选用S型加速曲线;③增大V/F外部特性斜率。现已投产使用。 6、结论: 用变频器代换滑差调速是个好的方案,不但能节电,而且对运行速度的精度及稳定性都有提高,满足了生产的需要,但要解决起动这个困难点,需要精密的调试才能获得成功的。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
