艾默生变频器在钢球加工设备上调试实例解析
1 引言
通过亲自调试变频器,介绍了六例变频器调试故障处理过程。
2 八例变频器调试处理过程
(1) 变频器驱动电机动作反映迟钝我司的一机床上用TD3000变频器控制主电机运行,所有动作正常,就是反映迟钝,动作滞后。到现场仔细查看电机启动参数,发现电工误将F1.08设为1,即选择了变频器启动时,先执行对电机的预励磁功能,所以感觉电机启动时反映迟钝。
(2) 变频器运行频率上不去我司的钢球机的料盘电机一般为0.55kW、0.75kW、1.1kW均选用单相EV1000变频器,所以按国内通用电机的接法均需改为三角形接法。车间有一批出口机床,电机能运转但到5Hz频率即上不去,而所设的最低频率也为5Hz,疑为参数问题。查最高频率为50Hz,参数没有问题,偶见报过流,查电流明显偏大,疑电机有问题。查电机铭牌星形接法为220V,车间电工未注意又倒成三角形接法,导致电流过大,在变频器自动限流的作用下频率上不去,改正接法后,电机运行正常。另也有的电机厂家不负责任,电机抽头较乱,导致按其标识改为正确接法后,也会导致电机一启动即报E014,无法正常运行。
(3) 变频器运行时报过流E003 一EV1000变频器运行几分钟后即报过电流E003,调整加减速时间、启动方式、加减速方式均无效,量电机及输入电源均正常。后想到此电机会不会与以前的不一样,将电机从机床里拖出来发现此电机额定频率为60Hz,与所需的50Hz电机参数不一样,将此电机额定参数输入后调谐,一切正常。一般情况下不会出现电机错装的现象,但此次该机床上的电机尚未到位,仓库直接将另一机床上的电机发到车间,而电气人员并不知情出现以上错误。这也要求我们在调谐时必须注意看电机铭牌,输入正确的电机参数,否则会带来意想不到的结果。
(4) 变频器上电只显示5Hz,无法按给定正常运行一EV1000变频器发往客户处,上电后突然只显示5Hz,调电位器无效。因最低频率设为5Hz,所以先量电位器及其接线,均无问题。初始化参数后变频器仍然只显示5Hz,无法按给定正常运行。检查变频器的输入端子,发现变频器的X1与COM已内部短接。因X1端子出厂设定功能码为F7.00=1,即多段频率端子1,而多段频率1出厂设置F3.23=5Hz,而多段速优先级高于F5.01定义的给定通道选择,故变频器始终只显示5Hz,将此端子功能屏蔽设F7.00=0无功能,解决问题。
(5) 变频器一运行即跳闸一机床发到广东用户处调试发现变频器一运行即跳闸,而电机及变频器均无问题。查电源发现其电源开关带漏电保护功能。而变频器的输出是通过高速开关,必然会产生高次谐波污染,由于谐波漏电流的作用,可使漏电断路器误动作。所以一般在变频器的进线端都不用漏电断路器。如果要使用漏电断路器,应选用变频器型专用漏电断路器,感度电流在30mA以上;使用一般漏电断路器时,应选用相当1台变频器的感度电流在200mA以上,动作时间为0.1秒以上的漏电断路器。可参考变频器厂家的推荐值。
(6) 变频器运行末端数显表显示不稳定我厂的钢球设备主轴和料盘的转速均为变频器无极调速,而最终的转速显示为在变频器的输出端子上接一数显电压表,按照比例关系显示相应的转速值。因其数据显示不稳定,换表试之,依然;怀疑是干扰,首先将载波频率降到最低,还是不行;查接线发现此批机床虽说电柜里屏蔽线上的屏蔽层连到了变频器的接地端子上,但是变频器的接地端子却没有连接到大地,即变频器没有接地,干扰严重,造成数显表数据显示不稳,用导线将变频器接地端子连接到大地问题即解决。
3 结束语
变频器调试时故障千变万化,同样的故障不一定是同样的原因造成的,同样的机床用同样的参数有时也会出现不同的问题。一般情况下,新的变频器均不会有什么问题,在我们无法确定是的外界原因还是参数的设置问题时,可首先将参数初始化,开机再看运行如何。当一切均无问题时,才考虑变频器本身的问题。总之,认真分析就能解除故障。 作者简介:孔艳,女,河南新机股份有限公司钢球设备研究所工程师,主要从事钢球加工设备及印刷设备电气设计工作。联系方式:河南新机股份有限公司钢球设备研究所地址:河南省新乡市华兰大道30号邮编:453003 电话 传真:0373-5823946 E-mail:kongkongyan@163.com
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
