重力负载的变频调整
2008/5/10 0:00:00
通常情况,为防止起重机械的溜钩,我们采用变频器的输出频率与制动电磁铁的配合控制来实现。但由于起重机械是垂直运动,控制不好容易发生严重事故。所以对于防止溜钩控制的要求更为严格。一般建议,起重机械采用变频调整时,应选择有反馈矢量控制方式(即闭环控制),即使变频器的输出频率为0Hz也能维持足够大的转矩,称为零速转矩。
今以安川G7B系列变频器为例,说明其工作情况:
1、从停止到运行的控制
(1)当操作者发出运行指令后,变频器发出零速信号,使电机处于“预励磁”状态,产生零速转矩;
(2)延时T1后,向制动器发出"松开"指令;
(3)延时T2确保制动器已经松开后,转速指令有效,频率开始上升到运行频率Fx,上升时间为T3;
变频器原理--之安川变频器seven
变频器原理---之安川变频器six
变频器原理--之安川变频器five
变频器原理--之安川变频器four
变频器原理---之安川变频器three
