输煤程控系统可靠性研究
2008/5/20 15:39:00
摘要:文章从多个角度对输煤程控系统的可靠性问题进行了研究,剖析了造成可靠性降低的主要原因,从硬件和软件两个方面提出了提高输煤程控系统可靠性的措施。实践证明,这些措施的采用对提高系统的可靠性是有效的。
关键词:输煤程控;PLC;可靠性
1 概述
输煤控制系统是火电厂十分重要的支持系统,它是保证机组稳发满发的重要条件,基于输煤控制系统的重要性,结合煤场面积大、条件恶劣的特点,目前广泛采用PLC和现代网络通讯实现其控制功能。
萧山电厂输煤程控系统采用Modicon 的quantum系列可编程控制器(PLC)作为控制主机,采用双主机模块热备方式运行。上位机采用两台研华工控机通过交换机构成监控网络,选用美国Intellution公司iFIX3.0软件包作为人机界面(MMI)应用软件。系统包括一个主站、三个远程站, PLC主机和#0远程站安放在煤控室,另两个远程站安放在转运站上,主站和#1、#2远程站之间采用光缆传输方式。系统连接图如下图1。
图1 输煤程控系统图
2 输煤程控系统可靠性降低的原因
在输煤程控系统中,无论是PLC还是工控机,本身都具有一定的抗干扰能力,有着较高的可靠性。但由于输煤设备多,运输线长,工作条件恶劣,远程站一般安放在输煤现场,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中,各类干扰信号较多。这些干扰信号对PLC本身、尤其是对外围控制设备,产生了严重的影响。
表1和表2是近两年来输煤程控系统的故障统计表。
通过分析,参考相关资料,发现产生输煤程控可靠性降低的主要原因有以下这些方面。
2.1 工控机、PLC系统故障
电源系统在连续工作中,由于干扰、散热等因素造成电压和电流的波动冲击是不可避免的,极易造成故障;通讯及网络受外部干扰的可能性大,一般都是由于外部干扰造成网络短时故障;I/O模块是PLC硬件系统中最薄弱的环节,信号线很容易受空间电磁辐射感应的干扰,这会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也有发生。除此之外,就是输煤现场的震动过大造成工控机及PLC等设备接触不良造成故障。
2.2 现场控制设备故障
现场控制设备故障可从以下两个方面来分析:
(1)PLC输入信号量出错:电缆或端子箱故障造成信号线短路或断路,现场信号无法正确传递给PLC,造成控制出错;限位开关、拉绳开关、跑偏开关等保护元件由于粉尘堵塞、锈蚀老化、长期磨损等原因造成失灵,使输入PLC开关量出错;继电器触点抖动。造成计数、累加、位移等指令出错,出现错误控制结果;现场传感器或变送器偏差较大或不能正常工作,使反映给PLC的信号量不准确,造成控制出错;接触器自身故障,如触点不良等同样会造成输入开关量出错,使系统不能正常工作。
(2)执行机构出错:控制负载的接触器不能可靠动作,虽然PLC发出了动作指令,但执行机构并没按要求动作;由于变频器自身故障,变频器所带电机并没按要求工作;各种电动阀、电磁阀该开的没能打开,该关的没能关到位,由于执行机构没能按PLC的控制要求动作,使系统无法正常工作,降低了系统可靠性。
3 提高输煤程控系统可靠性的措施
根据实际使用来看,现场控制设备的故障率要大大高于工控机及PLC主机。因此,提高设备可靠性的重点应放在外部设备上。
(1)选择可靠性较高的元件。这是确保系统可靠性的第一步。
(2)选择性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。在PLC控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU 电源、I/O电源等)、继电器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。因此选择好的电源对提高可靠性有着重要的作用。
(3)信号隔离。现场设备与I/O模块之间的开关量信号经继电器隔离,使现场I/O信号与PLC设备在电路上分开,可达到以下目的:第一,采用继电器隔离后,继电器动作功率较大(大于1W)而现场干扰信号仅有足够的电压而没有足够的电流,难以使继电器动作,从而有效解决了输入回路的抗干扰问题;第二,继电器耐过电压、地电流冲击的能力较强,可避免引入过压、过流信号而损坏PLC模块;第三,切断干扰噪声的通道,避免形成接地环路引入的电位差。同时使控制室内、外自成系统,便于高度和维护。
(4)接地屏蔽。在程控系统中,良好接地(采用一点接地)可消除各电路电流经公共地线阻抗时产生的噪声电压,避免磁场及电位差的影响,使其形不成对地环路,接地是抑制干扰使系统可靠工作的重要方法;另外,在程控系统中,PLC模块、电源设备、继电器都放在控制柜内,对电磁场的屏蔽较好。噪声主要由传输导线引入,因此对导线采取屏蔽措施也十分必要。对I/O信号应采用完全屏蔽的信号电缆,并且电缆的金属屏蔽层也只有一点接地。接地和屏蔽结合起来使用即可解决大部分干扰问题,提高系统的可靠性。
(5)软件容错。由于输煤系统现场环境恶劣,干扰信号较多,I/O信号传送距离也较长,常常会使传送的信号有误。为提高系统运行可靠性,使PLC在信号出错的情况下能及时发现错误,并能排除错误的影响继续工作,在程序编制时可采用软件容错技术。例如:在目前现场设备信号不完全可靠的情况下,对于非严重影响设备运行的故障信号(如皮带的打滑、跑偏信号),在程序中采取不同时间的延时判断,以防止输入接点抖动而产生“伪报警"。若延时后信号仍不消失,再执行相应动作。
4 结束语
输煤程控系统的可靠性问题是一个十分复杂的综合性问题,输煤现场恶劣的环境产生的种种干扰时刻影响着系统可靠性。只有综合考虑各方面的因素,合理有效地消除各种干扰,对症下药,才能切实有效地提高系统的可靠性。
参考文献:
[1]施耐德用户手册.Modcoin TSX Quantum 硬件手册.
[2]张进秋等.可编程控制器原理及应用实例.北京:机械工业出版社.
作者简介: 罗杏金(1969-),男,工程师。从事燃料分场技术管理工作。
关键词:输煤程控;PLC;可靠性
1 概述
图1 输煤程控系统图
2 输煤程控系统可靠性降低的原因
2.1 工控机、PLC系统故障
2.2 现场控制设备故障
3 提高输煤程控系统可靠性的措施
4 结束语
参考文献:
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
