应用GPS提高企业车辆信息化管理
2008/5/28 14:51:00
随着经济的发展,企业车辆不断增加。如何对车辆进行远程监控及调度管理,以科学的管理方式提高安全生产监督的力度和车辆的营运效率显得十分必要。将移动通信GPRS无线分组技术与GPS卫星定位技术结合在一起,为移动目标进行远程监控调度提供了有效的解决手段。
基于GPRS的车辆定位业务,具有组建灵活、方便、投资少等优势,通过建立统一的信息化管理平台,依托移动通信GPRS网络提供实时、高速、安全的信息传送,可以满足车辆的管理、导航、调度及监控。在车辆上安装GP S车载终端,用以实现对车辆位置、运行速度、运行方向、报警及时间等管理信息等数据的采集。通过移动通信网络将车辆状态信息上传到监控中心,在监控中心通过强大的地理信息处理,实现对车辆迅速、准确的定位,监控中心还可以实现远程自动监控、调度,当出现车辆被盗、被劫持时,控制中心可以发送指令对车辆进行锁门、断电等操作,避免财产损失。移动通信GPRS无线分组业务为移动车辆与监控中心搭建起信息交互的桥梁。
车辆定位业务综合了GPS卫星定位技术、移动通信技术及综合计算机网络通信与数据处理技术。在客户端只需要安装车载终端,内置GPS 接收模块及无线通信终端,用于计算移动目标的定位数据如车辆基本位置、运行速度、运行方向、时间等信息,并自动将车辆的基本状态信息通过移动通信网络上传到监控中心。移动通信GPRS网络为车载终端与监控中心之间的信息提供良好的信息传递方式,凭借较为全面的GPRS覆盖网络,对复杂、多变、移动性强的无线环境具有很好的适应性。监控中心主要完成数据的收集、存储、处理及监控目标位置在GIS系统上的显示等,同时监控中心还可以通过GSM移动通信网络向监控终端发送各种监控调度命令,实现的主要功能有:
监控功能。监控中心实时接收车辆位置信息,在相应的电子地图上实时显示车辆的位置和运行状态信息,如:经纬度、线路、速度、时间、方向轨迹信息等,实现对车辆的实时监控。
调度管理。通过采集到的车辆位置、状态等信息,结合电子地图,可以在指定区域内查找车辆,进行快速配送运输、车辆调度管理,提高资源利用率,降低运营成本。
导航功能。车载终端可以支持在车辆行驶路径上关键点的监控,根据车辆起始地点及目的地点,在地图上匹配最佳路线,为车辆行驶提供导航功能。同时还可以提供线路监控,根据预先设定好的行车路线,当车辆在行驶过程中未按照规定时间内到达或离开指定位置时监控中心可以进行实时行驶路线提醒。
报警管理。报警管理包括碰撞报警、超速报警、紧急求助报警、盗抢报警等,车辆发生碰撞时能及时上报告警信息并自动记录事故前行驶的位置、速度和方向信息;在设置了各个路线上各个车辆对应的速度限制值后,一旦车辆超速,监控中心和车载终端都会发出报警,及时提醒驾驶员避免超速行驶;当司机在被劫或遇到紧急情况时,司机触动隐蔽的手动或脚踏开关,求援信号即时向监控中心发出;车辆在停放无人看管的情况下,可以启动盗抢报警,如果车辆出现异常车载台自动向监控中心发送报警信息,而控制中心可以发送指令对车辆进行锁门、断电等操作,避免财产损失。
历史状态查询。监控中心对车辆历史行驶状态进行详细记录,在地图上可以描绘出车辆的历史行程轨迹,例如,指定某段历史时间,将车辆的行驶轨迹及相关信息在电子地图上以图形化显示,可以作为车辆管理、监控的依据。
系统管理。能够提供车辆运行管理数据、操作信息等,统计车辆行驶报表、驾驶员行驶记录报表、车辆调派报表、车辆维修保养报表等。
基于GPRS的移动定位系统,企业通过统一的管理平台,可以对车辆进行科学、高效的管理,对降低交通事故的发生率、提高运输安全生产具有积极的意义。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
