LAP CALIX数字激光测厚传感器应用报告
2008/6/11 15:07:00
轴厚度测量系统描述
项目名称:延压后的厚度测量
测量方法及原理: 非接触式激光厚度测量
采用3组(3点,左,中,右)激光位移传感器进行厚度测量,实际采用几组激光位移传感器可以由客户根据实际情况而定。 CALIX 激光测厚系统是采用激光三角法原理,激光传位移感器发出一束激光到被测物表面形成一个漫反射的过程,反射回来的激光聚焦在传感器的CCD(光电耦合装置)上,不同的被测物位置在CCD上形成不同位置的电信号,从而可以测出传感器到被测物表面的距离,上下一对同步传感器的组合通过电子信号处理器(DSP)可以计算出被测物的厚度。
项目名称:延压后的厚度测量
测量方法及原理: 非接触式激光厚度测量
传感器的安装/封装/校验
CALIX 系统采用3组高精度位移传感器安装在特殊的陶瓷型材上,采用一次成型的金属材料进行封装,在使用过程无需进行校验,避免了因外界温度引起的支架变形从而导致最终测量结果的偏差。
冷却和保护
为了使整个系统更加精准,建议采用冷却系统以保证温度的恒定。(冷气源由客户自行提供)
考虑到被测物在运行过程中的上下振动,建议在测厚系统前后各加装一个从动滚轮,以保证被测物的运行平顺。
数据处理
该系统可以作为一个独立的测量设备使用,所有的软件设定都可以修改。数据通过RS485网络由传感器传输到计算机,测量的数据由实时控制器进行滤波和计算后打包通过TCP/IP协议的以太网传输。软件界面是有实时数据显示,图表显示,状态分析及相关的维护信息。强大的数据库系统可以保存所有的测量数据和相关信息,以便品质的监测和控制。
冷却和保护
数据处理
在线系统的优势
面片的厚度直接影响到面条的口感和面粉的浪费量,因此压延后的面片厚度测量非常重要,在线系统为实时测量提供了监测任何时段厚度数据可能,所有的数据可以存档和查询,便于统计。LAP的在线非接触式(激光)厚度测量系统有以下的优点:
100%的质量控制
适合任何速度的成产线
测量没有人为因素的影响
通过减少材料的浪费降低生产成本
提高产品质量
系统表现数据
表现数据由以下几个方面的因素可能会导致不同的结果:
- 表面粗糙度
- 测量仪与 被测物运动方向需垂直,速度最大为65米/分钟
- 表面没有水珠或划痕
在以上条件下,LAP的系统可以达到以下的表现数据:
厚度测量
厚度范围: 0.100毫米以上
分辨率: 0.0001毫米
精度: +/-0.0050毫米(在每秒100次的测量频率下)
分辨率: +/-0.0050毫米
接口模块: RS232, ASCII, Ethernet UDP, Profibus DP
100%的质量控制
适合任何速度的成产线
测量没有人为因素的影响
通过减少材料的浪费降低生产成本
提高产品质量
系统表现数据
- 表面粗糙度
- 表面没有水珠或划痕
厚度测量
厚度范围: 0.100毫米以上
分辨率: 0.0001毫米
分辨率: +/-0.0050毫米
激光测量在PCB行业的应用报告
LAP CALIX激光三角法测厚传感器
LAP ATLAS三角测量法激光位移传感器
LAP POLARIS系列三角测量法激光位移传感器
LAP 扫描式厚度测量仪
