电能质量监控信息管理系统的在给制造行业带来经济效益
今年的高温天气即将来临,每年这个时候都是全社会的用电高峰,在以人为本的和谐社会老百姓的生活用电是至关重要的,所以给企业拉闸限电是经常的事情。在华东不少地方让企业避峰让电是供电局每年必须执行的任务,通常有安排白天休息晚上生产、每周做四休三等方式使企业生产让电。在推崇节能减耗的社会对企业用电质量考核是决定企业用电的一项重要指标,因为质量越低、用电量就越大,造成损耗也就越大,这显然是在用电紧张的高峰供电局不愿意看到的。用电质量高,效率高,被拉闸限电的次数就少,反之用电质量低,效率低下,被拉闸限电的次数就多,甚至会被强制要求停电整改。于是企业为了能正常生产,尽量减少因为限电给企业带来的损失,都纷纷在企业内部对用电负载就行监控和考核。
一、 电能质量介绍
电能是一种特殊性质的能源,通过电网进行输送和分配。发电厂将近似“洁净”的50Hz 电压送入电网,供给用户使用。电压的瞬时改变,但有些对电压比较敏感的电气设备,例如电子数据处理系统和工业过程控制系统,即使电压出现微小的改变,也可能会导致干扰或故障。
发电机发出的是三相交流正弦电压,某些影响会降低电压的质量,对于三相交流系统表现在以下四个方面:
━ 电压幅值短时或规律的改变;
━ 电压波形偏离正弦形状;
━ 三相电压不对称(三个线电压的幅值和相位发生偏移);
━ 电压的频率偏离50Hz。
引起供电异常的原因:
大功率的电动机等负载增多,对电网的感性增强,使电路电流与电压相角偏差过大,无功分量增加。
变频器等大量使用,谐波污染严重。
自身的影响,负载三相不平衡。
二、电能质量监控信息管理系统内容
现场级数据采集
系统允许现场级数据通过不同的方式接入:
以太网 TCP/IP
远方Modem(拨号或者无线)
直连串口
这三种通讯方法允许数据被传送到任意可能的介质。同时内部可任意切换,因此一个系统可以有多个途径送到主计算机中。
中心数据监控
系统通过实时数据库技术,保证系统能够对采集的数据在界面实时监视。
根据界面数据的变化,系统可以自动下发控制命令,也可以手动下发控制,还可以同时下发一组命令。
中心数据处理
系统可以对中心数据灵活处理包括
电压、电流、功率和电能上下越限报警处理
数据的分时和累计
最多可达255 次谐波处理
实时波形
警报和限制
I/O 设备信息的状态报警处理
中心数据统计
有功电能小时统计
无功电能小时统计
有功电能日、月、周统计
无功电能日、月、周统计
有功电能的峰、平、谷统计
无功电能的峰、平、谷统计
完美的人机界面数据显示
计算机矢量化图形显示,切换速度快
支持图形无级缩放、漫游、导航
多图层显示,通过图层开关可以切换、隐藏、关闭任一图层。
支持动画图元,表达真实工况。
支持BMP、GIF图形文件倒入,支持支持OpenGl无限色彩渐变功能。
丰富灵活功能强大脚本语言:强大的二次开发工具,可以通过脚本语言对图形进行任何操作。
灵活的报表生成工具
丰富多样的数据查询
可以树形结构显示选择需要查询的遥测数据
可以查询数据的瞬时值、统计值
可以表格形式、 形式表达数据值
可以查询状态量变化信息
查询时段可以任意设置
可以树形结构显示选择需要查询的遥测数据
可以查询数据的瞬时值、统计值
可以表格形式、曲线形式表达数据值
可以查询状态量变化信息
查询时段可以任意设置
三、 电能质量监控信息管理系统架构介绍
硬件框架图
运行画面
负荷曲线、电度曲线、无功功率曲线
电度棒图画面(图略)
数据库设置画面 (图略)
历史数据查询画面(图略)
报表画面
五、EIS电能质量监控管理信息系统给企业生产带来经济效益主要表现为以下几个方面:
1、通过有效滤波可以防止电压畸变,提高用电质量,同时提高设备使用寿命。
2、通过在线无功补偿可以提高功率因数,满足供电公司考核效率指标,同时减少线路损耗,节约电能消耗。
3、通过在线监测可以及时清楚了解所有设备供电状况,及早发现设备隐患和电能损耗定位,提高供电效率。
4、通过报表统计峰、平、谷电能使用情况,可以合理分布电能使用时间,错开用电高峰,节省电力开支。
5、通过报表可以考核各个车间、各个班组、各个设备的用电质量,促进他们提高用电质量,对节能减耗也有很大意义。
六、具体应用
宁波一家铜业生产有限公司在引进本系统后,原来熔炼炉和保温炉高耗能情况得到明显改善。通过班组考核后合理调整,尽量用电避峰就谷。一月下来可以节约电费开支20%以上。
演示方案下载:http://www.eissoft.cn/download.asp
印染行业能源信息节能方案介绍
信息化节能系统在大型企业的应用
能效管理信息系统给生产型企业带来经济效益分析
大型建筑能效管理
大型建筑能效管理
