创盈门窗设计优化下料软件2008版特色
创盈门窗设计优化下料软件2008版特色
1. 操作简单:建立工程一步一步向导式,最后报表类似Excel,可以任意编辑。报表统一集中管理,不象其他软件这里一个表,那里一个表。
2.窗型实时按比例,输入尺寸就按比例。
3.相同窗型不同尺寸,回车就可以一起输入,其他软件要么不能一次输入,要么麻烦。★★
4.45度接和插接以及梃标注位置。
5.组合窗可以保存成模版以后使用,其他软件没法保存,每次都是重新建立。★★
6.下料时可以选择只框料或者只要扇料或者全部,其他没有这个选项。这个主要针对实际工程安装情况,先把外框安装完,再安装扇子。
7.型材优化:定尺可以输入一个范围,还可以指定几种长度(有时候型材企业不是什么长度都给加工,就指定几种长度可以加工),其他软件一般就一个范围(可能出来的数据太杂乱,如4000的2根,4200的3根,不如直接4200的5根)。 最关键是优化率 ★★★★★
8.玻璃优化:除了优化,还可以选择外购。有的门窗企业玻璃不自己优化最关键是优化率 ★★ (有必要的情况下,可以使用《创盈玻璃、板材优化专家2008》)
9. 报表浏览: A.单元备料表:扇加工图、玻璃区分扇玻璃和固定玻璃 B.单窗成本表:改变价格,后面的合计以及汇总跟着变化显示(净材料费)。这是任何其他软件无法做到的。 C.门窗单价组合分析:比上个单窗成本加了费用。 D.玻璃成品汇总扇固分开:是玻璃汇总,但是把扇玻璃和固定玻璃分开显示。★★★★★ E.下料汇总表:竖向5个,横向7个,这是其他任何客户没有的。如果窗型太多,一个窗一张纸,太废纸。★★★★★ F.型材下料单:指明每种料都用到哪个窗型上以及配什么样的钢衬。★★★★★ G.型材优化表:不仅仅是优化率高,更关键指明每种要切割的长度在哪个窗型上,写上窗号。切割一根,跟着贴上标签或者粗黑笔直接写上,避免以后一堆料查找不方便。★★★★★ H. 附件提料总量表:指明每种配件到底厂里领取还是到工地领取(内发和外发)。★★★★★ I.材料预算:可以计算扣除料头的价格。
10.窗型增加工具:图库不是固定死的,可以增加没有的窗型。有的软件只能加平开,推拉门窗没法加。
11.公式可以自动生成,又可以更改:最关键处理配件(型材和玻璃出入不是很大),配件各个地方用的都不一样。 ★★★★★ A.配件:有的软件没法改变。比如它有6条公式,没法变成5条或者7条,意思就是没法增加一个配件或者删除一个配件,只能变化,比如:大锁换成小锁。想删掉这个锁是不可能的。 B.只修改参数导致的问题:假设8个窗型,仅修改参数可能第1个窗型公式正确,但是第3个不正确;把第3个改正确,第1个又不正确了。说白了,就是凑数,凑公式。★★★★★
12.工程可以分批实施,也可以合并优化。★★★★★
13.软件界面采用最新标准,有的软件还是5年之前的软件技术。
14.升级速度:创盈可以直接在网站就可以升级,大约4个月左右,用户要求的一些建议,我们就会放到网站 Http://www.sdcysoft.com/rjsj.htm
15.公司正规,正式在工商局注册,开发实力雄厚,凡正规的门窗展会必参加,连续参加04、05、06年的塑料门窗年会和北京华港组织的门窗幕墙博览会,07年的4月1日-3日到沈阳年会又取得了骄人的业绩,公司成功参加07年11月14日-17日上海光大会展中心的门窗幕墙博览会,取得现场销售38套的骄人业绩, 展会现场预定了2008年在北京国际展览中心举行的门窗幕墙博览会。
16. 完善实用的框,扇以及玻璃标签打印功能,清楚的显示每种长度的料都用到哪个窗型上;工程量统计可以按安装位置,分楼号,单元和房间号来显示,清楚的列出具体到某个房间的具体窗型的尺寸,方便工程甲方去测量和检查.
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
