- 关键词: 智能型电动执行机构 调节阀
- 摘要:C-V公司所供通用或恶劣工况调节阀,全部阀门及执行机构均为美国本土制造和检验;其气动执行机构为C-V公司原配薄膜式执行机构(该执行机构同时被其他国际阀门厂家所选用),从产品组合性能调试到减短交货周期方面都能提供许多方便;而电动执行机构通常按要求选配ROTORK 或LIMITORQUE公司原装智能型电动执行机构,整体性能优越。
专业标准化的生产制造
所供阀门的设计、制造和质量检验完全遵照美国ANSI B16.34,ANSI B16.102和MSS-SP55等国际标准。整个生产受ISO9001等系列国际质量标准体系控制。(详见附页)
领先的工艺技术
C-V公司作为优质品牌产品供应商,不仅拥有众多的高级技术人员,同时是全美唯一拥有阀门质量监测中心的生产厂家,精良的实验中心保证任何新产品在生产之前都经过严格的测试和仿真试验;也正是因为对阀门使用工况及条件的熟悉和优良的开发研究条件,使得C-V公司可以根据不同的阀门运行工况针对性地提供不同类型的阀芯结构,(参见标书封面所示),并经实践检验能够有效地消除恶劣条件下的闪蒸、气蚀、振动和噪音,并精确调节流量和压力,同时长期做到从三级到六级零泄漏的优异密封。
在阀门选型时,我们通常在易发生闪蒸的工况下,阀体采用耐冲刷的硬质合金钢;在发现可能造成气蚀的工况下,阀芯采用特殊的防气蚀结构;所有阀芯均采用400系列的硬质不锈钢,并再辅以表面硬化处理,大大提高其使用性能和延长调节阀的使用寿命。同时C-V公司阀门出厂时所有阀门都100%按照国际ANSI B16.34标准经过整体性能检验测试,合格出厂,所有测试报告都存档保留。
调节阀在系统中起到控制流体的作用,在实现流体流量特性的控制、满足系统压力降要求的过程中;由于对流体的节流过程中有可能使流体在流过阀芯时可能会迅速降低至饱和压力以下,导致流体出现闪蒸、汽蚀等恶劣工况的发生。因此,优秀的调节阀厂家必须能够做到在实现精确的流量控制的同时还要能保证调节阀本身的安全。
Copes Vulcan多年来一直致力于石化及电力调节阀的设计制造,针对不同的设计工况,Copes Vulcan发展了一系列的阀芯产品系列以满足不同运行条件的要求。
Copes Vulcan调节阀的主要特点:
l 阀芯,阀座、阀笼等关键部位全部采用400或300系列的不锈钢。
l 阀塞和阀座密封面全部采用精细加工配合实现线密封。
l 对于有较高密封要求的阀门采用软密封,以提高阀门密封
上一篇:威控科技 螺杆泵远程自动测控系统
