1600KW风机在电厂变频器改造上的应用
变频调速技术是当代最先进的调速技术,它不仅能够为我们提供舒适的工艺条件,满足用户的使用要求,更重要的是这项技术应用在风机、泵类等具有平方转矩特性的负载时,可以节约大量的能量,最大节能率可以达到50%~75%。因此应用此项技术进行节能改造将会有非常明显的经济意义,同时它也具有优良的环境意义和优异的速度调节性能。
二、凝结水泵配套电机技术参数及实际运行参数
电机参数 | |
电机型号 | YKK630-4 |
电机功率 | 1600KW |
输入电压 | 6kV |
输入电流 | 174A |
额定转速 | 1484 转/分 |
三、变频改造技术方案
对于变频改造项目来说,应从实际出发,全面考虑,综合比较,首先是必须保证变频调速装置的可靠、稳定运行。其次是节能降耗和技改投资的回收。再次是尽可能避免更换原有电机,减少系统的变动。最后,变频调速装置尽可能安装在现成的厂房、机房或控制室等建筑内,避免增加土建工程。
采用变频器对风机进行控制的目的:改善工艺过程,提高控制性能,减小风机起停电流,延长设备的使用寿命,减少维修量。保持风机出口风门最大,通过改变变频器的输出频率(电机速度)来调节风量,以节约原来通过改变风门开度调节风量时浪费在风门上的能源。
根据一次风机实际使用情况,所配置的变频器型号是:CL2700-06/2000。
1、变频改造一次接线原理图及配置
采用CL2700-06/2000系列高压大功率变频器进行改造后,电气系统一次原理图如图1所示:
1) 控制柜;
2) 模块柜;
3) 变压器柜;
4) 旁路柜;
2、变频器外形尺寸如图2所示:
4、变频器安装要求
4.1变频器需安装在室内,室内高度不小于4M,室内需作简单的防尘处理。
4.2变频器的进出电缆为上进上出方式,所以需在变频器顶部设置电缆槽。
4.3变频器需要两个接地点,一个为柜体安全地,直接连接到变频器底座上。另外一个为控制电气地,需要与安全地分开,以保证变频器电气免受干扰,接地电阻均应≤4欧。
5、变频器主要技术参数
5.1 供方提供的高压变频调速装置的基本参数
规 范 单位 参 数 备注 1 使用标准 Q/SCLB001-2008 2 型式及型号 套 CL2700-06/2000 3 供货商及产地 深圳市科陆变频器有限公司 产地:深圳 4 安装地点 室内 5 技术方案 高-高型,IGBT多单元串联多电平逆变器(6单元串联) 6 对电动机要求 普通鼠笼式异步电机 7 额定输入电压/允许变化范围</fon
净水厂水泵机组变频调速设计运行方案
CL2700系列高压变频调速系统
科陆变频成功参展第十一届高交会
CL3700系列低压变频器在立窖供风系统上的应用
科陆CL2700系列高压变频器在贵阳电厂的应用
