横河电机温度与湿度监视解决方案
温度与湿度监视
所属行业: 机械,环境
产品: 无纸记录仪(DX)
概述
采用DX的数学函数,根据来自电阻温度检测器(Pt)的输入,使用干球和湿球公式计算湿度。根据Perunta公式进行计算。
用户需求
- 在监视环境测试设备内部温度的同时需要监视湿度,根据这样的需求在DX中内置湿度计算功能。
- 使用通用RTD而不是专用湿度传感器,避免对外部仪表和复杂编程的依赖。
过程概述
信号从PT型传感器输入,PT传感器测量干湿球的湿度,而DX的计算功能自动计算基于测量值的湿度。计算以Perunta公式为基础,在时间前面输入公式中的乘数,形式如Kxx。无需专用湿度传感器或外部计算单元确定湿度,这样降低了成本,而且使仪表更紧凑。组成系统的仪表数也随之减少,从而提高了系统可靠性。由于不易得到参考湿度,传感器很难校正。但是DX能克服此问题,因为湿度是通过计算得到的,而且用Pt100ohm范围的校正代替了对输入的校正。
<DX上设定数学函数示例>
输入: Pt100 (或JPt100)
CH1: 干球℃), CH2: 湿球℃)
计算结果: 在CH37上显示湿度(MATH通道)
表达式与常数: Perunta公式
31: 1+K9
32: 2+K9
33: EXP(K1/31+K2+K3*31+K4*31*31+K5*LOG(31))
34: EXP(K1/32+K2+K3*32+K4*32*32+K5*LOG(32))
35: 33*K10
36: 34*K10
37 : ((36-K6*K7*(K11+2/K8)*(1-2))/35)*K10
K01 : -6096.9
K02 : 16.636
K03 : -0.027112
K04 : 1.674E-5
K05 : 5.6033
K06 : 0.0012 (ramda)
K07 : 1.0133E+5
K08 : 610
K09 : 273.15
K10 : 100
K11 : 1
K12 : 2
K06 (ramda)值设定如下
风速为0-0.5m/s时: 0.0012
风速为1-1.5m/s时: 0.0008
风速为2.5m/s或更高时: 0.000656
横河电机的解决方案
使用RTD,DX系列无纸记录仪轻松实现湿度计算
- 用MATH函数计算湿度(可选)
- 测量及计算结果以电子形式保存到本地媒体,并在大型彩色TFT显示屏上
实时显示。
- 在网络上实现数据共享(以太网兼容)
结论
使用DX系列仪表确定温度与湿度,在简单配置下以合理成本将测量结果作为制造/质量数据进行管理。无需专门的外部设备或湿度传感器,可以降低系统的整体成本。
横河电机荣获双碳典范企业奖,共绘绿色可持续发展蓝图
横河电机获评资产绩效管理解决方案领导者
横河投资CyberneX公司,使用高性能耳机式设备测量脑电波
横河通过符合IEC 61511的Exaquantum安全功能监控增强了工厂安全性
横河电机发布OpreX Multi-Sensing Remote I/O模拟传感单元VZ20X
