铸就品质 翼振于“天”
铸就品质 翼振于“天”
  一款安全可靠的产品是客户选择供应商的先决条件之一。钢铁厂天车能否安全可靠运行,其防撞系统所采用的智能控制仪器则尤为关键。宜科(天津)电子有限公司(以下简称宜科公司)秉承瑞士宜科工业自动化股份公司(ELCO Industry Automation AG)的优势,其工业自动化控制产品(光电旋转编码器、数显仪表、继电器等系列产品)已被广泛应用于冶金、电机、电梯、起重机械、包装机械、数控机床、风力发电、轨道交通等诸多领域,获得了用户的广泛信赖。
  瑞士宜科工业自动化股份公司(ELCO Industry Automation AG)总部位于瑞士伯尔尼,在工业自动化领域有着将近40多年的历史和经验积累,在欧洲拥有工厂和销售机构。2003年在天津投资成立了宜科公司。2008年,宜科公司迁入在天津西青经济开发区新建的14000平方米的一期现代化办公厂房,从此迈进了宜科在中国腾飞的新进程。该公司致力于以精准的市场定位、高度的技术创新和产品品质的完美结合来为广大工业自动化应用者提供市场化、客户化的技术支持、物流支持和产品解决方案。武钢项目就是应用宜科公司OSM150系列产品的一典型案例。
  卓越性能 实现安全稳定
  OSM150系列产品是宜科公司主打产品,特别适用于冶金、造纸、物流、加工等行业,它承袭欧洲品质,被用户广泛称道。OSM150系列属激光测距类产品,技术优势明显,小巧的外观综合强大的产品功能,使该款产品拥有很高的市场美誉度。针对上述行业的精准测距要求,直反30米 的性能参数更彰显出OSM150产品的与众不同,而其超强的抗干扰能力,便捷的菜单设置与示教功能,能够轻松自如的进行功能选择、范围设定等更具竞争力。也正是基于这样的特点,在2008年7月举行的宜科产品技术交流会上该产品一下子吸引了武钢设备维护人员的目光。
  众所周知,为了确保天车的安全可靠运行,天车上必须采取防撞措施。特别对于炼钢的出坯跨吊车来说,吊车主要用于钢坯的侧运,吊车的吨位大,运行速度快,安全可靠性尤为重要。传统的防撞方式为机械极限,即采用行程开关等元件执行简单的限位功能。这种方式可以起到基本的防撞作用,但由于机械极限容易损坏需要经常维修更换,而且机械极限的动作距离短,起到的安全作用有限,很难满足现场的需求。后来随着光电技术的发展,现在的天车上大多采用激光反射板式天车防撞设备,由于此类装置以激光为检测介质,一是,大幅度减小现场蒸汽粉尘等的影响,二是该装置多为智能型装置,可以设定和发送报警、减速、停车等功能指令,有效地保证天车的安全运行。但其仍然存在的很大的安全隐患,即该装置的反射板在温度超过60℃时容易变形,引起测量误差,造成误动作;同时反射板在安装时需要与发射装置对位,对安装调试也增加了一定难度。所以,武钢的设备维护人员一直苦于想寻找一种安全可靠、维护方便的天车防撞产品。OSM150正是这样一种直反式激光防撞装置,当然它的出现引起武钢设备维护人员高度重视也就成为必然,之后立即在现场安装试用。试用后发现该产品相对于以前的产品有很大的优势,立即采购了第一批8套。
  杰出优势 对抗恶劣环境
  目前,OSM150应用于炼钢总厂二分厂1、2出坯跨吊车上。此处对电子电器产品的最大影响在于周围环境温度高,夏天温度超过60℃,经常有水蒸汽弥漫。而OSM150系直反式激光测距装置,采用二级安全激光光源,最大检测距离30米。相对于传统长距离激光测距产品的主要特点是没有反射板,能够避免在高温时因反射板变形产生的误动作。此外,它是智能型设备,输出有报警、减速、停车等多种功能指令,安装调试很方便,只需做简单的编程处理即可。
  OSM150系列分为四款产品,在其基本参数相同的情况下,输出形式略有区别,以满足不同客户需求。对于钢厂行车防护应用,选择此系列中的开关量输出类型就可以完全胜任。所有OSM150系列产品的现场安装极为方便,因为他们均采用8针引脚连接设计,包括电源、输出及示教引脚,仅需接驳5根线缆,又由于没有反光板限制,用肉眼就可以进行水平调节完成基本安装,现场工程师只需进行简单培训即可自行进行安装调节。武钢项目中宜科公司的工程师只在现场指导安装了一套产品,其余七套产品均为该厂人员自行安装。
OSM150产品提供Q1~Q3三路开关量输出以提供现场预警、报警、紧急停车信号,使用者可以对每一路开关量检测范围进行自行设置,更改操作简便,且输出信号可以接入PLC或直接通过继电器用于相关控制,线路简单检修方便。
  据悉,从最初试用产品到现在,OSM150已在武钢现场运行超过半年,有效保证了出坯跨吊车24小时不间断安全运行。此期间该装置始终处于免维护状态,大大节省了设备维护人员的工作时间。
  卓越的产品性能是OSM150产品“俘获”武钢之心的原因,更是此款产品取得成功的有力保障。心,可以勾勒梦想的舞台;实力,可以让我们驰骋漫漫天际!相信宜科OSM150系列产品凭借其卓越实力定能在中国自动化市场这片天空中翼振于天!
宜科MVT阀岛——宇树机器人生产的强大助力
新品推荐丨宜科GM系列接触式位移传感器:工业测量的可靠之选
精密运动控制的核心——宜科正余弦编码器
宜科LogicX0系列总线小型可编程控制器:工业自动化的变革先锋
宜科全新智能3D激光轮廓仪24系列
