一、产品描述
笔记本计算机键盘在线检测系统。
二、产品型号
Lhotse-K10
三、产品说明
随着笔记本计算机需求日益增强,以及销售区域的扩大。目前生产过程中采用人工肉眼检测笔记本计算机键盘装配是否正确已无法满足当今的生产进度和质量。通过人工肉眼检测,检测效率低,操作者用眼强度大,检测结果受人为因素影响较大,且检测出错率较高,容易造成失误。笔记本计算机键盘在线检测系统能够在线完成一百多种语言的键盘检测,实现二十四小时稳定连续工作。从而提高产品检测的效率,增加产品的精确性,满足产量增加的生产要求。
四、产品功能
工业CCD彩色相机、镜头、LED光源、光源控制器等视觉器件;
光线稳定封闭式工作环境,减少外界干扰;
工控机:〉2.0G CPU,1024M 内存,160G硬盘,LCD显示器等;
机械结构部分(包括机台,精密XY平台、相机及光源固定及调整机构、精密夹具等)和电控箱(传感器和转换电路等);
具有产品登陆功能,能够适用各种语言的键盘;
可与生产线管理数据库链接,实时掌握产品质量问题;
三色信号塔实时显示检测状态;
应用软件包及运行许可证及WindowsXP 运行环境+SP2。。
五、产品指标
1)检测速度 <5秒/台
2)可检测范围 笔记本计算机键盘装配是否正确
3)可检测种类 各种语言种类的笔记本计算机键盘
4)系统平均无故障时间 10000小时
5)系统工作环境 温度22度到26度,湿度小于70
6)系统存储环境 温度0度到40度,湿度小于70
7)系统电源 220V,50HZ
