Moeller easy控制器在润滑系统中的应用
2009/7/10 11:06:00
控制目标
1、PLC控制1套润滑系统,包括1个润滑泵、及1个低油位报警和2个分配器柱塞报警。
2、在工作现场,润滑泵的工作循环周期以及工作时间在easy本体上均实现可视可调。
3、程序及参数在easy本体上均可视可改、易于维护,若禁止修改,可设置密码保护。
4、油位低报警:当油位降至最低油位线以下,输出报警信号,润滑泵停止运行。在未解除这个报警之前泵不能进入下一工作循环,直到系统恢复正常。
5、分配器报警:两个分配器(1# 和2#)分别检测。在设定时间内,系统工作正常时,每一工作周期PLC均对分配器脉冲反馈信号进行检测。如果规定时间内PLC接收到的脉冲信号数量大于等于设定量,则系统重新记数,润滑泵正常工作,并将进入下一工作循环;如果收到的脉冲数低于设定量,则PLC发出柱塞报警信号,润滑泵停止工作。任何一个分配器报警未被排除之前,泵不进入下一工作循环。
6、若润滑泵正常完成工作,系统按程序继续循环工作。
输入输出说明
I1 — 低油位信号输入
I2 — 1#分配器柱塞脉冲信号输入
I3 — 2#分配器柱塞脉冲信号输入
Q1 — 低油位报警
Q2 — 1#分配器柱塞报警
Q3 — 2#分配器柱塞报警
Q4 — 润滑泵运行
参数设置
T1 — 润滑泵的工作时间
T2 — 润滑泵的间歇时间
T3 — 润滑泵的工作时间
T4 — 分配器的检测时间
C1 — 1#分配器柱塞脉冲信号计数
C2 — 2#分配器柱塞脉冲信号计数
优点
1、 梯形图编程,易于掌握、简单易懂;
2、 本体带显示屏,易于现场维护;
3、 简化接线,并节省多个时间继电器、计数器,以及多个辅助触点,经济实惠;
4、 继电器输出电流大至8A,省去中间继电器的费用和空间。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
