PXI模块在调试和测试移动电话特性中的应用
引言
测试是成本中应避免的支出。移动电话的生产测试成本可能会占项目总成本较大的一部分。在移动电话测试中,决定其参数和功能测试的程度是相当复杂的,必须对生产线变化以及在测试过程和设计成熟时加以评估。以调试为目的进行的测试与其它测试略有差别,调试在生产过程中是重要的增值步骤,而不单只是验证过程。调试的需求直接与器件的设计相关,在此阶段采用PXI模块仪器有助于改进生产率和降低对功能测试的要求。
生产测试过程
印刷电路板(PCB)生产和手机生产是两个分开的制程。测试过程是从PCB生产线已装满元件的PCB被送到装配线时开始。在装配线上移动电话实现五项运作:固件安装、调试、RF特性测试、装配和功能测试。固件安装可能很费时间,特别是程序容量增加时。然而,该过程可达到两个目的,成功下载终端固体时也就验证了数字电路和数据I/O接口的许多功能。
安装固件后,终端进行调试和特征化。虽然这些过程是相互独立的,但它们常常在一个公用的测试台上进行。随着移动电话变为多模和多频,这一阶段会变得更加复杂。这是测试系统再设计的首要候选方案。主要要求是为各种接收和发射子系统提供调谐的调节,用于补偿所支持的每个频段内对电平线性度和频率响应的影响。在某种情况下,手机有两个独立的可能都要调谐的收发器。为了方便调谐,安装的固件将支持测试方式所作的操作,使终端能够直接接受控制而不必通过空中接口信令来进行。
所需测量次数会有很大变动。典型的移动手机发射机在每个功率电平下要分别调谐,并且测试要在每个频段的不同频率下重复。每次调谐还可能再重复一次。首先找出错误,然后验证所用的修正是否有效。对于TDMA系统,调试可能在发射机突发方式下进行。测试工具需要非常快速的功率测量,而且在宽动态范围内具有良好精度和适用于突发波形。
最常用的工具是功率计,但通常工程师们也会使用频谱分析仪或无线测试仪测量功率。功率计的优点是绝对电平的精度良好。当测试系统本身经常作例行校准时,这一优点就不突出了。功率计的不足是只能作为一种测量。需要增加仪器时,测试台的复杂程度亦随着增加。另外,当测量功率时,其它调试,如IQ调制器的调整必须串行进行,而频谱分析仪或无线测试仪可用同样的取样数据作并行测试。
图1装配线的五项运作
频谱分析仪是一种扫频调谐设备,用作快速功率测量并不合适。为了快速测量功率,频谱分析仪通常工作在零扫频方式,此时相当于一台调谐接收机。功率测量通过滤波器来进行,该滤波器带宽由系统要求而定。频谱分析仪带有模拟滤波器,引入大的带宽切换误差。只要知道所用滤波器,这种误差是能够修正的。频谱分析仪比功率计具有较宽的测量动态范围,但是通常只有在基准电平下才具有良好的电平精度。这表明只要分析仪每次的功率电平设置有变化,就会在测量中增加很大的延时,或者测量值带有较大的不确定性。尽管分析仪的电平线性度可特征化,但这样会导致测试系统软件设计的复杂化。
图2基于PXI的RF测试系统
无线测试仪与零扫频的频谱分析仪相似,同样拥有类似的限制。无线测试仪的优点是在生产过程的后阶段能够用作功能测试,极少出现装配好的产品要重新回到测试台的情况。接收机调试是使用一个精确稳幅的RF信号作为激励源。信号可以是连续波或调制波,可以是调谐频率或略有失调。接收机在高达30多个不同RF输入电平下,实施接收信号强度指示(RSSI)的内部测量。在每次输入电平下,从终端读出RSSI的读数,同时计算出增益调节值。噪声测量也可在任何RF输入为零时进行。测试信号所需的电平范围可超过100dB和最大值约为0dBm,以便克服被测器件前端的测试系统的损耗。
接收机调试所用工具通常是信号发生器或无线测试仪。电平精度、重复性、稳定性和设定时间是同样重要。另外,确定电平切换所需的工作次数后,切换可靠性是一项关键参数。
完成收发器的调试后,通常还有收发器特性化的测试,采用测量参数来表征无线系统的特性。发射机特征化包括在有限点数下进行功率的再验证,以及测量以相位误差或以EVM表示的调制质量。测量有调制的发射频率比较复杂,首先需要信号解调,在这种情况下能够计算出任何基本频率的错误。一般还要测量频带内干扰(即相邻信道功率)或者输出无线频谱。
接收机的特性化通常只限于灵敏度。模拟系统测量SINAD(信号噪声失真比),数字系统测量BER(码错误率)或类似量。BER是较复杂的测试,可用多种方法实现。对于GSM制式,可用多种方法实现,可命令接收机重新发射接收到的数据,称为回送测试,回送可在接收链路的不同点上进行。如果原始数据被回送,则只能测量BER,但有助于速度测试。如果符号码在回放前被解码,这样,除了BER以外还可测量接收机修正错误代码的能力。
基于PXI的RF测量系统
移动电话的调试和特征化是基于PXI的RF仪器的理想候选应用。通常采用GPIB控制的仪器能够完成这种测试任务,它们主要设计成手动前面板操作,可提供许多功能用于研发测试。现在,PXI模块的低成本测试系统是另一种可行的选择,系统只需购买有用的功能和特性就可以了。基于PXI的产生精确调制和非调制载频的RF激励源,可用来代替较大型和成本较高的通用信号发生器。市售的PXI模块仪器具有良好的RF特性、电平精度和重复性。
采用工业标准驱动器使PXI模块容易与测试系统软件集成在一起。测量RF功率和发射机特性的PXI信号分析仪可用非频谱分析仪、功率计和无线测试仪。基于PXI的RF数字化仪可将RF信号变换成数字IF数据,与软件库一起使用。
最终测试
在移动电话装配完成后,进行最终测试。最终测试是验证键盘状态、显示、语音传感器和天线的性能是否正常。最终测试经常使用基站仿真器,它是带有系统协议软件的无线测试仪,实现移动电话发起呼叫或结束呼叫的过程。该设备亦也可用于RF测量,这就是为什么特性化过程有时推迟到终测的原因。
键盘和显示不使用无线测试仪直接测试,因此,测试系统装有气动手指和摄像机。某些电话键可用双音多频(DTMF)命令来测试,表示基站仿真器接收到这些命令。更多现代的移动手机装有与空中接口发射无关的附加键,故键盘测试往往采用串行接口连接。语音传感器由测试座上的音频耦合器来测试。测试台也可安装天线耦合器件代替直接RF连接。在这种情况下可测试无线天线。但为了降低与相邻的测试单元的串扰问题,则必须有良好的RF屏蔽。
结语
在测试阶段,有大量仪器类型可供选择,决定因素主要是速度、精度、可靠性、灵活性和价格。台式GPIB控制仪器在很长时间内都是首选设备,但是更新的总线技术拥有更快的速度和吞吐量。例如以太网和USB的速度则比GPIB,甚至HS488(高速GPIB)的速度更快。
模块仪器,如VXI和PXI,可以提供高度用户化和可重配置的测试系统开发,并且可与任何系统结构,例如GPIB、VME等构建接口。在两种模块结构中,PXI由于拥有卓越的总线速度、较低价位和大量可选用的模块,因而迅速处于领先地位。RF的PXI测试仪器现在可提供与台式GPIB具有同样水平的功能和性能的模块,并且拥有PXI的尺寸、成本、灵活性和速度等的优点。一台8插槽的PXI机箱内装有一个嵌入式系统控制器、一个双通道任意波形发生器的RF信号发生器、一个RF数字化器和DUT接口,能够完全满足传统上由堆叠式仪器完成的调试和特征化功能,但成本只要几分之一。RF数字化仪器将RF信号转换成相位和幅值相关的数字IQ数据,传输到软件库的系统控制器内。这些测量功能能够在多种开发环境内提供硬件控制和输出测量结果。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
