FCS900数据采集模块的光缆通讯应用
FCS900数据采集模块的光缆通讯应用
在远距离通讯应用中,光缆通讯系统被广泛采用,光缆的价格相对已经很低。光纤通讯端口不仅仅延伸了传输距离,更带来许多好处,例如:
避免电子干扰光纤不会受到电磁干扰或电波频率干扰的影响,提供一个不受干扰的传输路径,也可避免互相干扰。
隔离保护光纤具有隔离的功能,不需要利用电流作为传输的媒介。
严苛的温度与湿度环境对光纤没有影响,也不会腐蚀或丢失讯号,也不会受到短路、突波或静电的影响。
FCS900数据采集模块完全支持光缆通讯,不用做任何改动,即可连接到光缆网络中。下图是典型的光缆通讯网络。
光缆的两端各连接一个光电转换器,在5公里通讯范围内可以选择多模光缆,光电转换器也选择多模光缆的,光电转换器应具有RS485通讯接口。多模光电转换器比较便宜,价格在1000元/台。
光电转换器的RS485端连接FCS900模块,光缆接口连接光缆,使用中,FCS900模块不做任何特殊的工作,与RS485有线网络使用相同。
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
