重力计量系统
2009/9/14 12:58:00
技术简介:
本控制是通过控制原料流量从而控制挤出工艺质量。可应用于管材挤出工艺,单层吹塑工艺,单多层薄膜工艺。
我们通过工艺参数的设定,依靠电子传感器的测量,通过西门子小型PLC的计算,对实际的工艺参数自动进行调整,从而达到控制工艺质量。
挤出产量5kg/h-120 kg/h,与原料接角部件据采用不锈钢,确保原料下料流畅,蝶阀采用DC24V控制。
标准结构:
l 30L可装卸不锈钢料仓。
l 称重模块。
l 链接法兰。
l 安装机架。
l 蝶阀。
l 西门子S7-200控制器。
l 西门子显示屏。
设计参数:
l 原料要求:
颗粒状:0.5L/hr- 2000L/hr
l 原料温度:80℃
l 使用环境
环境温度:0℃-40℃
环境湿度:<85%
l 电源:230V±10%VAC,50HZ
l 装载功率:0.5KW
功能:
l 米重控制系统
产品米重(g/m)控制,对厚度设定在自动模式中通过监测引取实际速度,根据实际米重与设定米重的偏差,自动调整牵引速度。
l 流量控制系统(可选)
对产品产量(g/min)可以预先设定,在自动模式中通过监测挤出马达的实际速度,根据实际产量与设定产量的偏差,通过自动调整计量马达来调整。
