一线通模块在MCGS组态软件下的设备定义
FCS900一线通系列数据采集模块,使用RS485通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,可以直接连接国内外各种组态软件,本文专题介绍FCS900模块与昆仑通态的MCGS组态软件的设备连接,详细介绍设备定义、和变量定义的过程。
MCGS全中文工业自动化控制组态软件(以下简称MCGS工控组态软件或MCGS)为用户建立全新的过程测控系统提供了一整套解决方案。MCGS工控组态软件是一套32位工控组态软件,可稳定运行于Windows95/98/NT操作系统,集动画显示、流程控制、数据采集、设备控制与输出、网络数据传输、双机热备、工程报表、数据与曲线等诸多强大功能于一身,并支持国内外众多数据采集与输出设备,广泛应用于石油、电力、化工、钢铁、矿山、冶金、机械、纺织、航天、建筑、材料、制冷、交通、通讯、食品、制造与加工业、水处理、环保、智能楼宇、实验室等多种工程领域。
1,设备选择
进入MCGS的组态环境,出现下面的“新建工程窗口”,点击“设备窗口”,进行设备定义。
在“设备窗口”中,按鼠标的右键打开“设备工具箱”,如下图所示。
点窗口中的“设备管理”,出现下面的窗口,
双击左侧的“通用串口父设备”,右侧选定设备中出现“通用串口父设备”,“确认”该设备就出现在设备工具箱中。
同样的方法选择“PLC设备/莫迪康/MODBUS-RTU/莫迪康-RTU,设备工具箱中出现下面两个设备。
在设备窗口中,双击设备工具箱中的“通用串口父设备”和“莫迪康-RTU”,这两个设备就出现在设备窗口中,如下图所示。
2,通讯参数设置
在设备窗口中,双击“通用串口父设备”,出现下面设备属性窗口,选择正确的COM口、采集周期和通讯参数(19200bps/8位数据位/1位停止位/无校验),按“确认”。
3,通道属性
在设备窗口中双击“莫迪康-RTU”,出现下面的“设备属性设置”窗口,在窗口中的“基本属性”项中,设置“PLC地址”(就是FCS900模块的地址,这里假设为“1”),
点击“设置设备内部属性”,出现下面的“通道属性设置”窗口,点击“增加通道”,出现“增加通道窗口”。
在“通道类型”下拉窗口中有4种类型可以选择,分别对应FCS900的不同模块类型:
1输入继电器:对应FCS900模块的数字量输入(如FCS931)。
0输出继电器:对应FCS900模块的数字量输出(如FCS941)。
3输入寄存器:对应FCS900模块的模拟量输入(如FCS911)。
4输出寄存器:对应FCS900模块的模拟量输出(如FCS921)。
然后选择相应的“寄存器号”、“数据位数”和“连续通道个数”。“确认”后,返回“通道属性设置”窗口,这里假设选择的模拟量输入,1~16个寄存器,对应FCS900模块的1~16个通道。“确认”完成通道属性设置。
4,通道连接
通道连接是将定义的FCS900模块的各个通道与MCGS的数据变量进行连接,假设1~16通道分别连接数据变量a1~a16,如下图所示。按“确定”完成通道连接,如果数据库中没有上述数据变量,提示“添加数据变量”。
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
