UAS低压智能变配电系统概述
2010/1/7 9:42:00
FCPower 6.0—UAS低压智能变配电系统结合通讯技术、计算机及网络技术,可以完成电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制,可以完全以动态图形方式对工企业配电情况进行监控,通过网络电力仪表的采集、控制与通讯功能,将线路运行参数与开关状态上传,从而达到四遥功能,故障自动应变处理、系统故障预防等功能。可广泛应用于楼宇、小区、学校等场合的配电管理。
1系统特点
1.1图形监控:
1.1.1配电室的地理位置图、厂站电气设备的布置图;
1.1.2设备的电气一次实时单线图、电气设备的柜面布置图;
1.1.3系统仪表单元的列表和实时状态、实时电流、电压和能耗的曲线;
1.1.4故障报警的详细清单表格、跳闸设定的曲线对比图等;
1.2报警、故障处理:
在发生故障情况下,可以按照供电线路实际运行情况与系统供电安全运行条件要求的逻辑功能进行自动判断及处理,通过对线路电力参数的监测,实时分析线路供电安全性,当任何参数不符合所设定的初步范围时,系统可提出报警,并可按要求进行逻辑控制功能。
1.3配电信息化:
可以将配电信息以图形化的方式在内部局域网和互连网上浏览,软件可以把日常管理工作中的各项分别纳入到系统数据库中,来完成远程集中抄表,开关的操作记录、故障记录、电力运行参数的统计、报表的填写及打印等各项工作。
1.4系统的冗余处理:
为了提高系统运行稳定性,力控电力电气监控组态软件提供多种冗余方式,主要有单网双机冗余系统、双网双机冗余系统、客户端冗余、控制设备冗余等等。
1.4.1单网双机冗余系统:
在此系统中,主机和从机仅使用了单一网络适配器,主/从机之间只有一个网络。这种系统的网络结构简单,缺点是单一网络出现故障时,会同时出现两个活动站,并导致I/O设备采集冲突等问题。
1.4.2双网双机冗余系统:
在此系统中,主机和从机都使用两个网络适配器,并分配在两个不同的网段,主/从机之间存在两个网络连接。两个网络互为备用,可保证主/从机之间的可靠网络通信。
1.4.3客户端冗余:
冗余客户端既可以是人机界面运行系统,也可以是实时数据库系统,冗余客户端将双机冗余系统的主机或从机作为数据源。冗余客户端能够自动判断出是主机还是从机处于活动状态,并保持与该活动站的通信。当发生状态切换后,客户端节点能自动找到新的活动站,并保持通信。
1.4.4控制设备冗余:
在低压配电系统中,为了提高控制系统的可靠性,控制站的电源、CPU、通讯模块需要进行冗余配置即设备冗余方式,冗余的控制设备一般为主、从控制器,控制器上的主从CPU同时连接设备总线,主从设备之间通过网络进行数据同步来防止控制出错,同步包括时间同步、IO状态同步等,主设备损坏时,从设备自动接管控制权,比如西门子公司的S7400H系列PLC等,对于有些数据采集系统,有时也会用两个完全一样的设备同时采集数据,上位机监控软件和此类系统通讯时,要考虑到主从设备CPU的切换时,上位机监控软件要同步切换来保证正确的数据获取IO设备的数据,力控在单机、网络下都支持控制设备冗余。
2典型配置
图一
1系统特点
1.1图形监控:
1.2报警、故障处理:
1.3配电信息化:
1.4系统的冗余处理:
1.4.1单网双机冗余系统:
1.4.2双网双机冗余系统:
1.4.3客户端冗余:
1.4.4控制设备冗余:
2典型配置
图一
3主要技术指标
(1) 数据更新(RTU传送速率600波特)
重要遥测更新周期<2S
一般遥测更新周起<3S
次要遥测更新周期<4S
全系统实时数据扫描周期<3S
(2) 事故时遥信变位传送周期(1:64)<3S
(3) 事故推出画面时间<3S
(4) 事故顺序记录(SOE)站间分辨率<20ms
(5) 电能量广播冻结和读出量值周期<1min
(6) 画面调用实时响应时间<1S
(7) 画面实时数据刷新周期<2S
(8) 模拟屏数据刷新周期
遥信变位<1S
重要遥测<3S
次要遥测<5S
(9) 遥信处理正确率:99.9%
4典型案例
大连国际机场低压配电监测系统
济南国际机场低压配电监测系统
太原铁路分局电信机房及变配电监控系统
天津铁路分局电信机房及变配电监控系统
北京铁路分局电信机房及变配电监控系统
广州铁路分局电信机房及变配电监控系统
北京实验工厂配电监控系统
重庆博联变配电控制系统
上海永泰公司变配电控制系统
江苏南通醋酸纤维有限公司变配电控制系统
北京306医院配电监控系统
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
