大学网络IP管理规划案例
使用子网划分技术,大部分网络能够获得较好的地址规划。但在大型网络中,由于网络的数量与主机的数量比例不平衡,这里就需要可变长的子网掩码(VLSM)技术作为规划的依据。
学校网络规划需求
海特大学的网络ID为 157.54.0.0/16,此次IP规划分配任务首先需要保留一半的地址空间供将来使用(这一点很值得推荐)。另外,海特大学共有15个分学院,每个学院可能包含2 000台主机和不同用途的服务器,为此需要将网络再划分出为子网。
当然,不能规范每个学院的分配方案,因此,需要为其中一所学院创建8个可拥有250个主机的子网,其他学院可参照这个模板执行。
VLSM技术分析
严格按照TCP/IP中的A、B、C、D定义给 IP 地址分类的环境下,全0和全1网段都不让使用,这种环境叫做基于类的IP(Classful)。在这种环境下,子网掩码只在所定义的路由器内有效,掩码信息无法传递到其他路由器。比如RIP-1,它在做路由广播时根本不带掩码信息,收到路由广播的路由器因为无从知道这个网络的掩码,只好照标准TCP/IP的定义赋予它一个掩码。
子网划分的原始用途之一是将基于类的网络ID细分为一系列同等大小的子网。例如,对B类网络ID进行4位子网划分后,会生成16个同等大小的子网。基于类的网络ID或无类别的网络ID中可以存在不同大小的子网,这一规则正好适合现实世界中的环境。因为在现实网络中包含的主机数量不同,所以需要使用不同大小的子网来避免IPv4地址浪费的现象。从IPv4网络ID创建和部署不同大小子网的做法叫做可变长度子网划分,这种技术使用可变前缀长度,又叫做可变长度子网掩码(Variable Length Subnet Mask,VLSM)。
任务实施:IP规划
假定你是海特大学的网络管理员,网络ID为 157.54.0.0/16,任务如下。
* 保留地址:需要保留一半的地址空间供将来使用。
* 分配各个学院地址:有15个地址前缀,供各个学院使用,海特大学中每个学院可能包含2 000台主机和不同用途的服务器。
* 创建IP地址模板:为其中一所学院创建8个可拥有250个主机的子网,其他学院可参照执行。
1.保留地址任务
为了达到保留一半地址空间供将来使用这一要求,应当对网络ID 157.54.0.0进行1位的子网划分。这种子网划分生成了2个子网157.54.0.0/17和157.54.128.0/17,将地址空间平均分成了两部分。可以选择157.54.0.0/17作为保留的那一部分地址空间的网络ID,从而满足上述要求。表4-7显示了保留的那一半地址空间。
表 第1次子网划分
子 网 编 号
网络 ID(点分十进制)
网络 ID(网络前缀)
1
157.54.0.0, 255.255.128.0
157.54.0.0/17
2.各学院地址分配
为了达到拥有15个地址前缀,每个前缀有大约2 000个主机这一要求,对子网网络ID 157.54.128.0/17执行4位子网划分。第2次子网网划分生成了16个地址前缀。
157.54.128.0/21、157.54.136.0/21…157.54.240.0/21 和 157.54.248.0/21,每个地址前缀可拥有多达2 046个主机。可以选择15个子网网络ID(从157.54.128.0/21~157.54.240.0/21)作为分院校的地址前缀,从而满足了这一要求。表4-8列出了这 15 个地址前缀,其中每个子网可拥有多达2 046个主机。
表:第2次子网划分
子 网 编 号
网络ID(点分十进制)
网络ID(网络前缀)
1
助力企业恢复“战斗状态”:MyMRO我的万物集·固安捷升级开工场景方案 车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力 未来十年, 化工企业应如何提高资源效率及减少运营中的碳足迹? 2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会 2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机 |
