罗兰印刷机电源板的故障与维修
罗兰印刷机维修和保养是关键的,现在公司的生产线上经常会出现一些问题。如不及时维护会带来重大隐患。所以要经常维护保养罗兰印刷机,出现故障应及时修复。如,罗兰印刷机电路板维修,就需要特别注意。关于维修的问题,大家可以随时拨打服务热线010-88459350咨询。
以下是工程师在实际维修过程中,总结出来的一些经验,希望对大家能有所帮助。
1.断墨 A. 墨囊脏了或管道漏气 B. 喷头损坏或被刮伤 C. 墨盒有问题,墨盒的黑色密封胶圈老化了不密封,会经常漏墨,墨盒的进气孔被堵塞 D. 吸墨泵损坏 E. 墨水有问题 A. 清洗墨囊或更换墨囊,检查管道是否破裂 B. 检查喷头底部是否有白点,白线,有喷头就有损坏,更换喷头 C. 请更换墨盒,或用针把进气孔插穿 D. 检查吸墨泵内的胶片和吸墨管是否破裂,更换胶片或吸墨管,清洗吸墨垫,检查刮片是否正反装错,600机请注意墨泵刮片是否能回位 E. 将没有问题的颜色跟有问题的颜色管道墨囊对换,观察断墨现象是跟着管道走还是跟着喷头走,更换墨水。 2.打画起杆 A. 喷头断墨 B. 进纸精度有偏差 C. 喷头撞歪 D. 材料涂层不均匀 E. 钢丝绳太紧或太松 F. 蒙泰设置有问题 G. 墨车左右两边不平衡 A. 清洗喷头,墨囊,管道,墨盒 B. 调整CALIBRATION C. 调整喷头(BIAS VERTICAL HORIZONTAL BI-DIR DEFAULT) D. 更换另一卷材料检测 E. 调整钢丝绳拉力 F. 使用正确的蒙泰设置,相应的精度和纸张类型 G. 调整墨车左右高度,保持墨车在平台上的左右高低一致 3.打画点粗,错位,重影 A. 更换喷头后没有调整好喷头或喷头被撞 B. 光栅脏了或磨损 C. 钢丝绳太紧或太松 A. 调整喷头(BIAS VERTICAL HORIZONTAL BI-DIR DEFAULT) B. 清洗光栅或更换光栅 C. 重新调整钢丝绳松紧度 4.无法联网 A. 用错网线或网线有问题 B. 未正确设置机器或电脑的IP地址 C. 机器的IP地址与电脑有冲突 D. 电脑用了两块或以上的网卡 E.交换机电源未打开或有问题 A. 更换网线 B. 重新设置机器或电脑IP地址 C. 更改有冲突电脑的IP地址 D. 用两块以上网卡经常不能机器联网,这时最好要关闭电脑、机器,先开机器再开电脑,或改用一个网卡连到交换机方式来工作 E. 打开电源或更换没问题的交换机 5.网络正常,但不能打印输出 A. 蒙泰打印管理系统端口设置错误 B. 蒙泰打印管理系统中自动打印一项没有选中 C. 蒙泰打印管理系统选择了“禁止添加新的打印作业” D. 打印管理系统有问题,启动时出现“mt_mon.exe产生错误被关闭”之类的提示 A. 蒙泰打印管理系统中添加正确设置机器的IP地址 B. 在打印管理系统中的管理菜单中选中自动打印 C. 将蒙泰打印管理系统中的“禁止添加新的打印作业”取消 D. 将原来的蒙泰卸载,连同安装文件夹起删除,再重装一遍蒙泰,如果还是有问题请重装WINDOWS系统 6.打印时显示“DATA Error Canceling……” A. 蒙泰中选择的墨水类型与机器不符。 B. 网线有问题 A. 正确选择墨水类型,如FJ740机是选“CMYKcm(Dye)”或“CMYK(Dye)” B. 更换网线 7.有一组或多组喷头不出墨(完全一针都不出墨) A.喷头数据线未插好或损坏 B.喷头控制板损坏或喷头损坏(此种现象为多) A. 检查喷头数据线,重新插好数据线或更换新数据线 B. 更换喷头控制板,如果是喷头引起的,更换前一定要先检测是那一个喷头是坏的,并换上好的喷头再把控制装上试机,否则还是会烧控制而导致不出墨的 8.FJ600打画中途中止,并提示“INTERNAL ERROR 1240268” A.阻力大,马达错误 A. 清洁导轨,滑块,马达周围或更换马达 9.打画时,画面带黑线或其他颜色的线条 A.机器有静电影响 B.喷头老化 A. 重新正确的连接地线 B. 更换新喷头或者把有问题的喷头与打出来颜色不明显的喷头对换,例如黄色 10.FJ600开机自检时会自动关机没有显示 A. 喷头有短路,喷头电路板进了墨水 B. 马达损坏或者短路接错线 A. 逐个拆下各个喷头数据线检测,看是那个喷头有问题,再更换喷头 B. 检查马达电源线是否接错或更换马达 11.FJ740/540出现1602456错误信息 A. 蒙泰设置了中速打印 A. 在蒙泰里把速度设为“快”或“慢” 12.报“CLOSE THE COVE”错误 A. 打开了左右S侧盖 B. S盖的感应开关线断了或者开关损坏 A. 盖上左右S侧盖 B. 重新接好线或者直接将开关的两条线短路 13.报错0010 0010,机器死机 A. 马达损坏 B. 钢丝轮损坏 C. 驱动齿轮损坏 D. 滑块太脏或损坏导致阻力大 E. 光栅有损坏 F. 钢丝绳太紧 A. 清洁马达或更换马达 B. 清洁钢丝轮或更换钢丝轮 C. 清洁驱动齿轮看是否磨损很大,如果很大请更换 D. 用手推动墨车很紧,把滑块拆清洁,清洁后不行就更换 E. 更换光栅 F. 调整钢丝绳拉力 14.不能正确测量纸张长度 A. 测纸感应器脏了或损坏 B. 反射条脏了 C. 测纸感应器电压不准 A. 清洁测纸感应器或更换一个测纸感应器 B. 清洗反射条 C. 在小车板上有一个电位器,重新调整感应器电压 15.开机没反应,指示灯不亮 A. 没有接通电源 B. 电源板损坏 C. 各个板块之间或数据线有短路 A. 检查电源线否接通,开关是否打开 B. 更换电源板(更换前要检查是何种原因引起电源板损坏) C. 出现这些故障时,一般电源板会起保护作用不再输出电压到各板块去,但电源板风扇还会转,证明电源板是没问题的,此时要逐一检查各板块或数据线是否有短路,例如:喷头数据线没插好而导致触点烧坏短路 16.打印一段时间后,报错0080 0090 A. 马达拖动力不够 B. 滑块有问题 A. 重装马达或更换马达 B. 拆出滑块清洁或更换 17.机器在进退纸时会出现跳跃式的前进或后退 A. 步进马达损坏 B. 伺服板损坏(FJ600是主板损坏) A. 检查步进马达、步进驱动齿轮等,如有损坏请更换 B. 更换伺服板(FJ600更换主板) 18.开机出现“0101”代码 A. 初始位置错误,未做限位初始化 A. 做限位初始化 19.开机提示“0104”错误代码 A. 墨垫组件太脏导致升降不灵 B. 墨垫传感器工作不正常 C. 墨垫升降的皮带脱落或老化 D. 墨垫电机故障 A. 清洁墨垫组件或更换墨垫组件 B. 清洁或更换传感器,检查线路是否有问题 C. 重新固定皮带或更换新的皮带 D. 更换墨垫电机 20.开机报0109错误 A. 刮片组件脏了,导致皮带拉不动刮片 B. 刮片传感器损坏 C. 连接刮片组件的电线断了 A. 清洗刮片组件,在刮片移动的轴上加少许润滑油 B. 清洁传感器,或更换传感器 C. 检查是那里断了并重新连接好电线 21.开机报0108错误 A. 刮片升降组件故障 B. 刮片升降电机故障 C. 刮片高度传感器故障 A. 清洁升降齿轮、组件转动部件或者更换升降组件 B. 更换升降电机或连接的电线 C. 清洁或者更换高度传感器 22.开机报0107错误 A. 没有做光栅检测 A. 进入“SERVICE MENU-->LINEAR ENDOCER”菜单做光栅测试 23.报0110错误 A. 读取光栅错误,光栅损坏 B. 光栅感应器损坏 C. 钢丝绳没有固定在墨车上 D. 墨车电机损坏 E. 喷头控制板的数据线没插好 A. 清洁光栅或更换光栅 B. 检查与光栅感应器连接的线是否有问题或更换光栅感应器 C. 拧紧固定钢丝绳的螺丝并调整钢丝的位置 D. 更换墨车电机 E. 重新插紧数据线(特别是黑色喷头数据线) 24.打画时某个颜色会滴墨 A. 喷头表面脏了,底部有毛毛 B. 墨囊损坏 C. 墨管破裂损坏 D. 喷头损坏、喷头底部有白线 E. 主板或喷头控制板损坏(主板或控制板损坏时,喷头喷墨不受控制,墨水就会滴落在纸张上) A. 用棉签清洁喷头周围的脏物,把毛毛清洁掉 B. 更换墨囊 C. 更换墨管或修复破损部分 D. 更换喷头 E. 更换主板或喷头控制板 25.FJ540/740打画过程中会突然会有一道3CM左右变浅的现象 此现象多数是由于喷头温度过高造成的,当喷头温度超过30度时就有可能会出现 A. 打开右边S侧盖,用风扇对着墨车吹风散热或者用其他可以降温的方法来降低温度 B. 可以在“SERVICE MENU”-->“THERMISTOR CHK”-->“HEAD 。。。。”一项里检查喷头温度 26.FJ600打测试条时有一边会带出很多细线 A. 喷头有损坏 B. 喷头数据线有损坏,磨损 C. 主板有问题 可将两个喷头对调,对调后如果测试条带细线位置变成了另一边的话,那就是喷头有问题,如果不变,那可能是数据线或主板有问题,检查数据线,或更换新数据线测试,更换数据线还不行就只能更换主板了 27.FJ540/740打测试条时会打出多余的模糊色块 A. 数据线有问题,可能是没插紧,或触点氧化、太脏 B. 喷头控制板有问题 C. 喷头损坏 A. 检查喷头数据线,喷头控制板与小车连接的数据线,并清洁干净,或更换再试 B. 更换喷头控制板 C. 更换喷头(此种情况可能性不大) 28.FJ600两个吸墨泵都吸不出墨水(墨泵、墨垫是好的) A. 喷头吸墨位置没调整好 B. 墨垫位置未与墨车对准 A. 将墨车调到低位,进入“SERVICE MENU”-->“FLUSHING ADJ.”,通过按左右键调整墨垫与喷头之间的空隙,大概在0.5mm-1mm之间,也可以打印系统报告看“FLUSHING POSITION”一项,数字在11.5~15.0mm之间即可 B. 拧松吸墨泵的三个螺丝,重新将墨泵标记与墨车标记对准,再固定螺丝测试 29.FJ600打出来的测试条很差,杂乱不整齐(喷头是新的) A. 没有输入喷头序列号, B.吸墨泵刮片不能回位 A. 重新将正确的喷头序列号输入,此情况可能是由于主板上喷头序列号被恢复到墨认值时会出现 B. 喷头在打印时,被刮片刮到,拆出吸墨泵清洁或更换 30.打画时画面右边重叠左边有空道 A. 纸张没正确安装好,不平衡 B. 进纸阻力器太紧 C. 左边固定材料的旋扭没拧紧,导致材料有时左边松动,右边比较紧,进纸量一边多一边少 A. 重新安装好材料 B. 可以将进纸阻力器拆除 C. 装材料时要记得拧紧左边旋扭(仅供参考)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
