大尺寸LCD光学量测系统(2)
2.5 Gray Scale/Gamma与Cross-talk量测
2.5.1 Gray Scale/Gamma
Gamma curve是指不同灰阶与亮度的关系曲线。把零到二五五灰阶当x轴,亮度为y轴,画出来的曲线称为Gamma curve。由于人眼对于光线强度感应为对数值,因此灰阶对应辉度通常设计成一条曲线,故将Gamma curve取对数后为一条直线。检测过程与结果会与人眼观察相同,分别如图十二及十三所示。
图十二. Gamma curve检测过程
图十三. Gamma curve检测结果
2.5.2 Cross-talk量测方式
LCD的Cross-talk是指萤幕中某区域的画面影响到邻近区域亮度的现象。一般Cross -talk测试画面是在底色一二八灰阶的状态下,画一个有萤幕四分之一大的黑色方块摆在正中央,理论上周围还是都要维持一二八灰阶,但若发现上下左右四块区域变暗,就作叫Cross-talk。检测示意图与程序,分别如图十四及十五所示。
图十四. Cross-talk检测示意图
图十五. Cross-talk检测程序
2.6 Chromaticity量测方法
色饱和度是指LCD色彩鲜艳的程度。LCD是由红、绿和蓝色三原色组合成任意颜色,如果RGB三原色越鲜艳,则该LCD可以表示的颜色范围就更广,这是因为无法显示比三原色更鲜艳的颜色。色饱和度的表示是以NTSC所规定的三原色色域面积为分母,显示器三原色色域面积为分子去求百分比。检测结果,如图十六所示。
图十六. Chromaticity检测结果
人机介面
3.1 控制者人机介面
我们以LabVIEW 7.1 Express开发平台所设计的LCD光学量测系统的人机介面,程式架构是以EVENT结构为蓝本,依据不同的量测项目,以弹跳式视窗显示,程式结构与操作画面分别如图十七和十八所示。同时,依据不同的量测需求,程式可便捷地新增或移除多余的子程式,建立简易的操作者介面。图十九最上方的表格可显示产品的序号及现场所反应的物理特性,图形则为各种量测之结果。Tab Control可以选择欲检视之量测项目和所测试之数据。此系统所有设定及反应皆为自动化,并搭配现场操作以求得最佳的操作介面。
图十七. EVENT结构
图十八. 操作画面之弹跳式视窗
图十九. 系统架构主画面
3.2 自动输出量测结果
由上一章节所说的光学量测系统,可由LCD光学量测系统中提供的选单式报表系统,让操作者可任意选定量测流程,以了解目前LCD产品的品质并对产线的作即时的回报,如图二十所示。经LCD光学量测系统,完成产品各项光学量测之动作与讯息回馈等功能;在系统作业过程中,以数据及图形显示以提供操作者必要处置之参考依据。
图二十. 量测报表输出
结论
LCD 产业世代不断更新,目前台湾更将朝向七代线前进,所需之量测架构更为复杂,量测规范日新月异,传统设计之软体无法提供随时更新服务,幸有LABVIEW提供快速整合开发软体,使得开发时程缩短三分之二,足以满足客户即时更新之需求。运用IMAQ Vision Assistant 7.1 函数更可轻易规划影像定位系统,利用PCI-1407取得影像后,使用简单几个IMAQ VI 即可标定出所需之座标进行量测,这一方面大幅提升产品量测特性,并可排除人为定位误差提昇设备量测重现性,可提供最人性化介面与市面上一般量测系统有很大之差异性,这是我们选择使用LABVIEW开发系统最大的动力,加上NI先前推出USB-6009 DAQ模组,改善类比讯号线路过长造成讯号失真问题,适时解决Response Time、Flicker量测。
本量测系统提供选单式选项,让操作者可任意选定量测流程,大幅降低操作介面设计时间,并可规划更详细量测流程,依选定量测程序依序量测出客户所要求之数据,并将该量测数据输出至EXCEL报表上。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
