广州市天河体育中心数字神经系统
布线:天河体育中心九个场馆内布线和场馆间光纤主干布线;
网络设备:中心交换机4006,二级交换机2900系列;
服务器:中心用2台HP LH 6000做集群,其余用LC2000;
软件:WIN 2000 ADVANCE SERVER,CISCOWORKS 2000;京华ExOA2000办公自动化系统 其他:MATRIX-UPS 5000VA 等
一、需求分析
九运会信息网络建设是九运会场馆建设的重要组成部分,是九运会重要的指挥调度、赛事管理、信息发布的中枢系统。其建设和运行管理水平将直接影响到九运会是否能成功举办。广州市天河体育中心做为省级场馆,担负提供比赛场地的重要任务,天河体育中心内的计算机信息网络系统也是整个九运会信息网络的重要组成部分,因此天河体育中心的计算机网络系统建设有着重要意义。
根据九运会信息网络系统的总体设计,网络体系为基于IP的以太网互联,网络结构将分为三层结构:全省骨干网、赛区主干网和场馆局域网。全省骨干网带宽为2.5Gbps、赛区主干网带宽为不低于1000Mbps的以太网、场馆局域网带宽不低于100Mbps的快速以太网。广州市天河体育中心属于网络结构中的第三层 "场馆级网(园区网/局域网)",本次建设的目的将在整个中心内建设带宽不低于100Mbps的快速以太网。
根据广州市天河体育中心对计算机信息网络的需求,本次网络设计将为天河体育中心组建覆盖园区内九个建筑物的园区网络系统,主要包括以下几个方面:
(1)按照结构化布线的思路为广州市天河体育中心的计算机网络系统建设高质量、高可靠性的覆盖园区内九个建筑物的综合布线系统。
(2)通过选择先进的网络技术和网络结构来构建高性能、高可靠性的网络系统,为广州市天河体育中心的网络应用提供足够高的传输带宽,充分满足广州市天河体育中心在九运会中的需要以及未来应用的需求。
(3)建设高性能的服务器系统,合理配置外设产品和应用软件,为广州市天河体育中心在九运会中的应用和今后其他应用组建系统平台。
二、总体解决方案
针对广州市天河体育中心计算机网络系统的具体要求,京华网络的总体解决方案如下:
1.综合布线系统
结构化布线系统是现代化建筑物或建筑群内的信息传输网络系统,它通过标准化的传输介质及各种标准化部件构成整个现代化建筑的统一的话音、数据、图像、多媒体信息以及自动控制信号的传送系统。
结构化布线系统按模块化划分并实施,分成以下结构化的子系统:工作区子系统,水平子系统,管理子系统,垂直主干子系统,设备间子系统,建筑群子系统。
天河体育中心园区网综合布线系统采用AVAYA公司(原朗讯公司)SYSTIMAX SYS 结构化连网解决方案。其中各建筑物之间的建筑群主干布线和设备间之间的垂直主干采用OptiSPEED光纤网络解决方案;楼宇内布线采用Power Sum超五类双绞线布线解决方案。
场馆内布线系统采用数据点与语音点统一布线的方式,使两种信息点能够通过设备间跳线的管理相互转换,互为备份,增加布线系统的灵活性和可靠性。
综合布线系统的构成,在结构化、模块化、综合性、灵活性、可扩展性、保护投资、节省费用、避免多次敷线施工等方面具有优势。
2.网络系统建设
一方面,综合布线为网络系统提供了通信介质,因此,网络结构的设计应考虑综合布线系统。另一方面,网络结构与综合布线系统又是相对独立的,一套优秀的布线系统应对多种网络结构提供支持。
考虑到第三层交换技术带来的优势和特性,京华网络采用带有第三层交换的快速以太网解决方案,获得100M的主干带宽和2公里的最远连接距离。
为了增加赛区主干网络的可靠性,体委办公楼主机房内配置了Cisco 2620路由器做为赛区主干网线路的连接备份。另外,京华网络配置了Ciscoworks2000网络管理软件,用于整个局域网网络的管理。
京华网络为广州市天河体育中心设计的计算机网络系统是一个全交换式网络,性能优越,充分考虑了今后的网络发展和实际应用中数据流量的分布特性。园区内所有桌面工作站都可获得100M的通信能力,完全能够满足广州市天河体育中心现在及未来几年内的网络应用需求,同时,整个园区网络更具有可规划性,网络管理更加容易。并且可防止外部用户对局域网内部敏感数据进行访问和对重要数据的破坏(如内部办公网络和中心数据服务器),提高广州市天河体育中心网络的安全性。
3.服务器系统建设
在服务器系统建设中,京华网络采用双机集群容错技术(Cluster)、RAID5磁盘阵列存储容错技术等手段为广州市天河体育中心计算机网络系统提供一个具有高可靠性、高安全性和高容错性的服务器解决方案。
三、工程项目管理
为了保证广州市天河体育中心办公楼网络系统的顺利建成,京华网络公司精心组织参加局域网系统建设的人员,组成一支专门的队伍,并和广州市天河体育中心的有关人员密切合作。
通过近十年来系统集成和软件开发工程的设计及实践,京华网络形成了一套完善健全的质量管理系统,从而为广州市天河体育中心网络系统工程项目的顺利实施和施工质量提供保障。整个项目的实施用了短短的一个月时间,并且顺利通过验收,比预定工期大大提前,获得用户高度的评价。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
