新型商务公司智能化系统集成解决方案
其实并不尽然,应该说目前的公司智能化的应用,还没有一种标准的模式。同样,也没有相应的公司为公司用户提出配套解决方案,使商业类用户的应用基本上处于一种空白。
那么该如何解决商业类公司用户的智能化需求问题呢?本文将在几个方面来叙述如何贴身为此类用户深化需求,并将各种需求集成在一个系统平台上,将员工出入管理、员工考勤管理、员工纪律管理、能源自动节能管理、公司环境安全保护、远程IE浏览控制管理等相应特点体现在一整套智能化系统中。
概述:
记得诺基亚在中国正式登陆推出的一个理念,并在各类媒体上大肆宣传,那就是"科技以人为本"。这给我们很多产品开发其实上了一堂课。
中小型企业一直面临着技术管理等问题,自身业务管理的解决办法,通常都是采用ERP、CRM等相应管理软件。而公司自身运营的成本管理、员工管理始终没有一种有效的技术层面的支持。基本表现为:
一、 公司的员工考勤
通常采用较传统的打卡式考勤,其优点为直观明了,打卡的情况一目了然,不需要连接电脑就可以单机使用。但使用时需要消耗专用的打卡纸,纸张用过就不能重复利用,长期使用需要消耗大量的打卡纸。而且打卡的效率比较低,统计烦琐,机械故障率较高,一般适用于100人以下的中小企业。
二、 员工的纪律管理
在很多具有连锁性质或在全国各地设有分公司、办事处的企业,都不可避免的遇到员工的纪律管理,多数只能依靠员工的自律和公司的相关规定来进行工作。
三、 能源自动节能管理
中小型的公司能在市场上得以生存下来,不仅仅靠的是敢打敢冲。同样,成本是一个企业的命脉,而成本管理也是很多公司面临的难题。比如,在员工下班后没有关闭电灯、电脑、空调或其他电器,造成不必要的浪费。
四、 公司环境安全保护
正如以前探讨的那样,很多公司都没有安装防盗报警、环境监控、门禁出入管理。不得不承认这些系统确实能给公司的运行及安全带来好处,可是为什么很多公司并不安装和不选用?
安防需求分析
商务型公司用户的特点是系统集成,需求复杂,统一专人管理,操作使用在一个用户界面,而且每个用户的具体防范要求标准各不相同,因此商务型公司用户安防系统必须满足"安全可靠、经济有效、集中管理、易于扩容、方便安装" 的要求,虽然目前市场上有各种各样的安防系统,但是真正符合商务型公司用使用的产品并不多。
深圳某科技公司有员工100多人,公司面积500平米,共有8个部门。在北京、上海分设两个分公司。平面分布略。
具体要求:
需要将整个商务型公司用户的DVR录像系统、公司内防盗报警、公司内紧急求助、公司门禁等系统集成,并能通过系统进行联动控制,达到系统间智能化运行;
满足不同商务型公司用户的需求,可以任意扩充、更改,方便升级;系统需采用独立的总线通讯模式,集中供电,专管专缆。预留电源与通讯接口,适应以后增加、更换及升级;
系统需要能将事件有预案处理,能不依靠人员自动完成发生报警后切换高速摄像机、调用高速球预置位、控制关闭门禁门、通过红外探头控制原长明灯变成感应灯、下班布撤防后能自动切断电脑及空调等电源、远程浏览视频画面、远程控制及查看系统工作状态、手机短信通知系统及行政管理人员报警信息;
需要系统结构简单、施工方便、调试快捷、用户操作简单。
设计方案
智能网络:采用丛文iNET2000智能总线网络。在公司机房内放置1个CW-2101总线集中器;将此公司内的门禁读卡器及智能终端接入系统中。
防盗报警系统:根据业主的要求,财务室房间内安装一个紧急按钮,用作紧急求助,安装红外探头与门磁防止盗贼侵入室内。敞开办公区安装4个红外探头,主机采用AK-8800i 16防区防盗报警控制/通讯器,接入所有房间的红外探头。
门禁系统:分别在财务室、正门大门、紧急通道门、库房、机房等安装门禁控制器,正门大门安装的门禁读卡器作为公司员工考勤使用,其他房间安装的门禁作为相关人员才出入的门禁安全管理。同时,发生非法刷卡时,可通过短信发送短信到相关人员的手机上。
监控系统:分别在财务室、正门大门、紧急通道门、敞开办公区、库房、机房等安装摄像机,敞开办公区安装两支球形高速摄像机,其他部门及地点安装固定摄像机。
DVR录像:在机房控制平台电脑中放入四张视频压缩卡,分别接入公司内的16路重要图像输出,并可通过 RS485通讯输出切换来公司内的高速摄像机。
平台控制软件:采用丛文警视警卫控制平台软件。该软件能将防盗报警、CCTV、门禁、DVR、等系统完全集成,并能通过预先的设置,将相应的事件通过软联动实现自动化控制。
系统功能实现
通过在中心配置一套智能化管理控制平台软件,将系统中的各项子系统进行集成、控制及管理。系统中从机房到财务室的紧急按钮只使用一套平台,将系统中的各项子系统接入安防管理控制平台。(具体不在详细描述,篇幅问题)
举例说明,如发生室内防盗报警后,系统自动联动控制流程:
下班后,最后一名离开员工操作系统布防后,延时过后自动切断相应的公司照明、电脑空调供电。上班后系统撤防后,自动打开照明及电脑空调供电;
iNET智能网络主要功能特点:
总线式网络连接:通过智能网络的设备总线连接所有的报警设备、输入模块和联动输出模块等,安装施工方便。可以构成星形、树形等拓扑结构,系统结构简单,维护方便。
智能通信:包括路由器、单元集中器,接入系统中即自动处理传输信号,保证信号可以准确及时传递到中心。
系统简单:由一个CW2101总线集中器、门禁控制器、智能终端组成,结构简单、安装方便。满足公司用户智能系统的需要。
超长连接距离:每个网络设备都具备网络延伸的功能。每个网络设备所引出的总线均有1.2km的有效通讯距离,实际应用中可满足任何公司用户的需要。
系统可靠性高:通过单元集中器可以很方便地扩充系统容量,而且各个单元集中器之间具有短路隔离功能,防止部分线路短路而导致系统瘫痪。
系统应用范围广:系统提供各种类型的输入输出智能模块可以应用于各种场合,如智能大厦安保系统、智能小区安保系统、博物馆、展览馆安保系统等。
系统集成特点
电子地图:系统中心软件内置一个极为灵活的电子地图系统,即"分区图"系统,用户可以利用分区图系统实现任意关系的地图、平面图、示意图、楼层图等地图系统,并且用户可以自己绘制地图,或将现有的地图资源充分利用,同时分区图系统也支持扫描仪扫描的图形。可以在地图上任意放置各种类型设备的图标,并且图标可以不同的颜色和动态表示该设备的当前状态。
显示板:通过显示板监控界面,可灵活安排各种设备进行集中监控。无论通过地图还是显示板方式,都可以直接通过鼠标点击图标的方式来控制各种设备,如对报警系统的布撤防操作、CCTV系统的摄像机切换、门禁系统电控门的开启、电子开关控制灯光、广播对讲等。
报警系统:可以对单个用户或集体进行撤防、外出布防、留守布防等操作,可单独旁路、禁用防区。
DVR系统:通过采用一台计算机集成安防集成控制软件和DVR监控软件,将发生事件后,通过控制DVR来保存事件时间过程中相应的图像,以方便<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
