火电机组振动国家工程研究中心—振动数据采集分析系统
应用领域
火电机组振动检测
挑战
体积小巧、可接ICP类型传感器、可同时采集加速度、速度和位移
使用产品
硬件:CF-6004 & 软件:LabVIEW-PDA KIT
解决方案
因为需要实现便携式,要提及小巧,携带方便,所以采用PDA的方案。数采卡选用CF-6004。由于CF-6004不支持ICP接口,所以需要做接口转换电路。软件方面用LabVIEW的PDA开发套件开发,非常的简单快捷。
简介
振动测试分析系统集振动参数测量、数据采集、存贮、处理和分析为一体,可迅速而有效地把机组在各种过程中振动情况整理成专业人员所需要的数据或图形,如振动数据表格、波特图、极坐标图、时基和轨迹图、频谱图和三维谱图、轴中心位置图,用以对机组的振动发问进行测试、分析和故障诊断。
正文
火电机组振动国家工程研究中心(简称“中心”)于 1994 年经国家计委批准成立,其目标和任务是:针对我国大型火电机组安全经济运行中存在的问题,对机组的振动故障诊断及治理技术、振动测试及监测监控技术、机组性能(状态)监控、仿真技术及优化运行进行工程化研究开发,并逐步开展运行优化控制技术、轴系动态特性优化设计技术、状态检修及信息化技术的研究开发工作,不断满足电力工业技术需求。通过为电力及其制造行业提供相关的技术、产品及培训与服务,提高我国大型火电机组安全性和经济性。
系统基本组成及特点:
1. 本系统由振动传感器、数据采集前端、CF接口采集卡和高性能便携式计算机组成,传感器可使用电涡流位移传感器、磁电速度传感器,压电加速度传感器和ICP加速度传感器。系统硬件采用低功耗设计,可用电池供电。
2. 以PDA为核心辅以高精度的数据采集卡,用软件完成全部测试、分析功能。
3. 实时完成4通道的转速、振幅、相位以及各次谐波幅值的测量和计算,显示“直方图”、“时基图”、“数据表格”等,并可显示各通道的振动波形、轴心轨迹及经FFT计算出的频谱图。在实时测量的同时,4个通道的所有测试数据以数据文件的形式存贮在计算机内,供数据处理、分析调用。
4. 同时采集、采集振动加速度、速度和位移。加速度:0-100m/s2。速度:0-100mm/s。位移:0-5000um。
泛华nextkit nano便携式信号采集设备
泛华恒兴DAQ On Demand再升级 实现平台直接配置数采任务
泛华测控 AirTerminal 无线数据采集系统
泛华DAQ事业部推出高稳定性的无线数据采集解决方案
NI ENET-9237模拟量输入ENET以太网数采卡
