4G无线标准PK:LTE vs WiMAX (1)
长期演变(LTE)和WiMAX这两种技术都使用了先进的方法,如正交频分多址(OFDMA)和多入多出(MIMO),而且它们也都是完全基于IP(互联网协议),具有高速数据功能,可实行快速互联网访问和视频等高级应用。国际电信联盟(ITU)把LTE和WiMAX定义为3G。一些专家认为,这两种标准接近4G,更像是3.9G。
虽然这两种系统似乎竞争激烈,最终会有一个胜出,一个被淘汰,但事实可能并非如此。在某些地区的数据服务中也许存在竞争,但这并不代表全部。这两种标准是在不同历史背景下开发的,现在已有各自不同的用武之地。LTE明显是UMTS/WCDMA/HSPA和CDMA2000 3G等蜂窝技术的后继者,而WiMAX主要用于宽带无线连接和回程链路。
LTE技术
LTE技术是从最早的GSM语音技术、用于数据传送的GPRS和EDGE到目前的UMTS WCDMA和HSPA先进3G技术发展而来的。如今这个标准的大部分已经完成,但还没有最终定稿。目前LTE正处于冗长的ITU标准化过程,有望于今年晚些时候最终完成。
大多数蜂窝运营商同意将LTE用作4G标准,让全球几乎每个人享受新技术带来的快乐。这些运营商包括了美国的Verizon和Sprint,他们使用不同于UMTS WCDMA标准的CDMA2000标准。中国则希望采用基于时分复用(TDD)而不是频分复用(FDD)的LTE变种。目前为止已有30多家运营商同意采用LTE,并计划在不久的将来将LTE集成到进系统中。
目前,处于运营中的LTE系统都是遍布全球各个地区的试验性系统。到2010年将可以见到一些正式的LTE,但大多数运营商暗示将从2011年开始或2012年以后开展大规模部署。
业界现还在积极推广仍然很新的3G系统,这些系统的工作状况非常良好。不过,LTE是必然的选择。更大的用户容量和更高的数据速率不仅支持目前和未来的视频等服务,而且支持数据密集型服务,比如手机上网等。
LTE是专门针对移动应用设计的无线标准,下行链路数据速率高达100Mbps,上行链路速率高达50Mbps。相比之下,目前大多数HSPA 3G服务的最大下行速率只有14Mbps,上行速率只有5.7Mbps。更新的HSPA标准将最大下行链路和上行链路速率分别定义为84Mbps和22Mbps,但这种系统目前还没有商用化。LTE具有的这些高速率可以让用户流畅地访问视频、互联网服务、游戏和其它数据密集型应用。
目前的WCDMA和HSPA信道使用5MHz带宽,而LTE设计使用不同的带宽,包括1.4、3、5、10、15和20MHz。每种带宽分别使用128、256、512、1024、1,536和2,048个快速傅里叶变换(FFT)子信道。
LTE原则上可以在当前已分配并具有足够带宽的任何蜂窝频率上正常工作,但并不是所有频率都适合较宽的带宽模式。在美国,LTE将运行在2.1GHz频段和700MHz分配频率。
LTE是严格的FDD技术,其发送和接收频段相互分开。下行链路和上行链路频率隔离度不是固定不变的,在最低频段上的变化范围从约12MHz至18MHz,在较高频率上高达340MHz至560MHz。更高的数据速率需要更宽的带宽,而且需要使用大量的频谱空间。
正交相移键控(QPSK)、16相正交幅度调制(16QAM)和64QAM是LTE常用的调制技术,具体取决于可用带宽和数据速率要求。LTE支持不同模式的MIMO,包括用于下行链路的4x4、2x2、2x1和1x1。典型蜂窝容量在5MHz带宽时为200左右。更宽的带宽可以使每个蜂窝基站的用户数增加到400个以上。频谱效率在5bit/Hz范围,但取决于物理层(PHY)细节。
OFDMA只用在下行链路,上行链路的无线技术是单载波频分多址(SC-FDMA)。选择OFDMA的原因主要是为了降低手机的功耗。这种技术的峰值与平均功率比(PAPR)要小于OFDM,但意味着可以使用更简单的射频功率放大器。这种技术支持1x2和1x1的MIMO模式。
LTE是一种蜂窝电话技术,但它也可以应用于高速宽带无线连接,比如USB适配器和数据卡,或者嵌入进笔记本和上网本。在这些领域,LTE将直接与WiMAX竞争。LTE毫微微蜂窝还能使高速服务直接进入家庭。
虽然目前还没有LTE基础设施,但ITU和3GPP已经在研究真正的4G技术了。这种4G技术称高级国际移动通信(IMT-Advanced),它定义了更为先进的LTE版本。特别要说明的是,IMT-Advanced或LTE- Advanced的移动数据速率将超过100Mbps,固定或漫游速率可达1Gbps。显然,达到这些指标需要依靠更高的带宽(>20MHz)、更大的MIMO模式和其它技术。尽管如此,人们见到这个标准或其应用还需要数年时间。
LTE部署问题
除了蜂窝系统由于采用全新技术而带来高额成本外,运营商还面临其它一些关键问题,包括交换式和分组式系统的区别、需要更多的基站、语音服务角色以及回程链路不足。目前所有蜂窝系统都是电路交换系统,而LTE是基于分组的系统。
这意味着运营商需要继续保留原来的电路交换系统和设备,以便为老用户和当前一些用户提供传统服务。但与此同时,新的分组系统必须要实施,并与所有现有系统保持兼容。
在美国,LTE最初会使用2.1GHz和2.6GHz左右较高的蜂窝频率。在这个频率,蜂窝基站覆盖范围要比典型的800MHz或900MHz基站小得多,因此需要更多的基站,从而大大增加了成本。唯一的希望是使用一些运营商拥有的最新700MHz分配频段,这个频率下的基站覆盖范围与当前基站相当,甚至稍好一些。
LTE是一种分组数据系统,设计时没必要考虑语音服务,因此运营商无疑会面临如何在LTE上实现语音的问题。有三种系统可以考虑。
第一种是电路交换(CS)回退,让运营商使用现有的电路交换3G技术处理LTE语音。第二种是IP多媒体子系统(IMS),在这种情况下,网络可以处理任何服务。第三种系统是通过LTE通用访问传送语音(VoLGA),此时电路交换语音在LTE网络上通过隧道传送。
最后,大多数蜂窝网络的回程通道还不够,特别对具有繁重3G业务的应用而言,因此,全面部署LTE确实是一种很好的解决方法。这意味着淘汰掉数百万条T1和T3线路,增加更快的微波回程,在可行的地方甚至采用光纤回程。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
