施耐德电气Powerlogic配电监控系统的应用
摘 要:本文介绍了施耐德PowerLogic配电监控系统的主要特点及功能,并通过某学校配电室的监控工程为例,描述了施耐德PowerLogic配电监控系统在10KV/400V变电站的应用。
关键词:施耐德 Powerlogic 配电监控系统
施耐德PowerLogic监控系统(以下简称系统)是具有安全、高效、经济、可扩展性的10/0.4kV变配电计算机监控管理系统。系统基于分层分布式结构,采用现场总线技术实现变配电系统信息的交换和管理。系统集保护、控制、测量、信号采集、故障录波、谐波分析、电能质量管理、负荷控制和运行管理为一体,实现了变配电系统高、低压电气设备分散监控、集中管理功能,使您的配电系统“透明化”,可真正实现配电室的无人值守,全面提高变配电运行现代化管理水平。
1.1与施耐德电气配电系统充分匹配,实现真正的现代化“绿色配电系统”。
1.2系统功能全面,具有电气设备实时监控和参数监测、事故异常报警和记录显示、电能质量管理和负荷优化控制、故障录波记录和谐波分析、各种运行统计报表自动生成和打印等综合功能。
1.3采用施耐德电气的Sepam系列微机保护测控装置、Micrologic系列低压智能控制单元、PM800系列电力参数测量仪和MC系列多回路监控单元作为基本前置单元(以下简称监控单元),所有监控单元均为标准化、模块化结构,配置有RS485网络通信接口,规约采用MODBUS,就地分散安装在高、低压开关柜上。
1.4系统网络结构简洁清晰,具有良好的可扩展性,通信接口规范,能够与各种自动化系统和智能设备实现网络通信,支持多种通讯协议(如: MODBUS、PROFIBUS DP、IEC-60870-5-101/103、CDT、Polling、DNP3.0等),通信介质采用双绞线或光纤。
2.系统构成
系统采用分散、分层、分布式结构设计,按间隔单元划分、模块化设计,整个系统分为三层:现场监控层、通讯管理层和系统管理层。插入系统结构图片
2.1现场监控层:所有监控单元相对独立,按一次设备对应分布式配置,就地安装在开关柜回路内,完成保护、控制、监测和通信等功能,同时具有动态实时显示开关设备工作状态、运行参数、故障信息和事件记录、保护定值等功能。监控单元与开关柜溶为一体,构成智能化开关柜,经RS485通信接口接入现场总线。
2.2通讯管理层:完成监控层和管理层之间的网络连接、转换和数据、命令的交换,通过以太网可实现系统与办公信息管理系统(MIS)、楼宇自控系统(BAS)和智能消防管理系统(FAS)等自动化系统的网络通信,达到信息资源共享,系统还具备与模拟显示屏、智能直流电源系统、柴油发电机组、变压器温控单元等其它智能设备的通信接口。
2.3系统管理层:由监控主机、大屏幕彩显、打印机、UPS电源等组成。监控主机采用高性能计算机,选用专业组态监控软件完成变配电系统的全部监控功能,系统软件基于多进程、多任务Microsoft Windows NT/2000中文操作系统。
2.4变配电数据通过现场监控层进行分散采集和就地显示,经过变配电通讯管理层的协议转换,最终由系统管理层实现集中的管理。
3.主要功能
3.1显示和统计打印功能:
3.2事件报警和记录功能:
3.3控制操作和记录功能:
3.4数据采集和处理功能:
3.5在线维护和修改功能:
3.6电能管理功能:
3.7系统自检功能:
4.实施效果:
4.1提高用电可靠性和运行管理水平:通过快速报警、越限报警、预测与检修管理,减少故障发生。
4.2提高用电质量:通过趋势曲线分析、谐波含量分析、故障原因分析,有针对性的改进用电质量。
4.3减少电能消耗:通过精确的电能计量与分析、用电波峰波谷调配,从而提高设备的利用效率,降低运营成本。
5.应用实例:
5.1 工程概况:
本工程系北京某高校教学科研楼,建筑面积约22万平方米。本工程为一类高层公共建筑,建筑物内所有消防设备用电、变配电室、计算机网络机房、中央控制室、电视机房、生活泵等用电均为一级负荷,采用双路电源末端自动切换;其他部分用电为三级负荷。
本工程由校区开闭站两段不同高压母线引来两路10KV电源,在地下二层的南北侧各设一个10KV变配电室。
配电系统规模如下表:
名称 | 高压柜 | 变压器 | 低压柜 | 直流屏 | 模拟屏 |
北区配电室 | 14 | 4台2000KVA | 33面 | 1面 | 1面 |
南区配电室 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
