Avocent工商银行机房系统资源集中控管系统解决方案(2)
1)完美的集中统一管理
工商银行数据中心内服务器设备众多,且分布于二楼新机房、四楼新机房及老机房三块区域内,而由于老机房内采用的是模拟矩阵交换管理系统,如何将这三块区域集中统一地通过同一终端来进行全面管理成了各位领导最为关心的问题。
Avocent解决方案利用了AMX5110工作站具有的“本地端口”的独有特性,使得对三个区域的各种设备的管理可在同一套终端上得以完美实现,而在各系统之间的切换仅通过键盘热键操作即可完成,极大地提高了操作维护工作效率,也很好地保护了原有机房投资。
2)安全权限设置
Avocent数字解决方案针对工商银行应用,设置了多层用户安全级别控制方式:
I)多种外部认证方式
Avocent解决方案支持多种外部认证方式,如:NT Domain,Active Directory,LDAP等,极大增强了系统的安全完备性。
II)服务维护人员登录
可通过DSView系统针对不同用户设置不同等级的用户权限,管理相应的服务器;任一用户在访问终端设备前,必须先通过多冗余设计的认证服务器(Hub或Spoke)的严格权限验证(SSPI、AASP专用安全协议),成功后才能访问到具有相应的终端设备并进行相应权限的操作,此其间所有的鼠标、键盘及视频信号的传输皆采用可选方式的DES,3DES,128位SSL加密算法,并可结合利用防火墙的端口设置等功能,最大程度地保障了系统的安全性能。
III) 绑定IP控制
DSView具有的强大功能使得系统可指定访问用户的IP地址列表,使得仅在此列表中存在的IP网段内的访问用户可以访问到DSView系统,防止了各种外部无效访问,大大增强了系统的严密性。
3) ECC布置建议及与大屏幕系统的衔接
工商银行数据中心的ECC监控室内接有大屏拼接系统,使得对服务器的诊断及各种日常监控可在大屏幕上实现操作。现对ECC区域的布置建议如下:
ECC内共设有24个坐席,其中5个设为管理员专席,其余根据其具体应用划分为生产管理区域以及OA管理区域,在ECC区域内,靠近大屏拼接的一排坐席设置为生产管理区域,共10个坐席;另一排设置为OA管理区域,共9个坐席。如下图所示:
而针对大屏幕系统的接入,Avocent有着多年的整合经验,可通过大屏系统的主控台,实现对投放画面的位置及大小的设定,当此坐席对终端设备进行切换操控时,不仅可在本地显示器上进行操作,还可通过大屏幕系统将其视频信号在大屏上显现出来;同时可利用独有的分屏显示功能,使多个(最多支持30个)终端设备视屏信号在同一大屏幕上同时显现,增强了显示效果,方便集中管理。此解决方案在多宗银行、电信、政府案例中皆得到了广泛应用。
4)先进的Virtual Media管理方式
工商银行数据中心里服务器及设备总类繁多,重要性等级也不尽相同,Avocent集中控管系统从实际需求出发,提出了重要设备重点对待的处理策略,并结合DSR设备独有的Virtual Media功能,提出以下的先进管理模式:
对重要性级别较高的服务器,采用专用DSR设备进行级联,利用其独有的总线延长技术(Bus-Extension),使得对服务器的操作达到硬件级别的远程数据迁移能力,可将本地的光驱或是磁盘映射成为目标服务器上的一个盘符,并可利用映射盘符从本地光驱实现Boot From CDROM,从而不必再进入机房区域放置各类CD即可从本地CDROM实现对服务器进行远程数据迁移等深层次功能,再也不必为了系统的应用程序或补丁安装而穿梭于机房内外了。
5)对具备IPMI接口服务器的管理
Avocent的解决方案还可以提供操作用户对支持IPMI接口的服务器(例如IBM X Series,HP Proliant,HP Netserver,Dell PowerEdge Series)实现电源的远程控制,实现远程开/关机,并可在统一的软件界面上显示该服务器主板温度、CPU温度等等各种机器信息,方便管理员监控,同时这些服务器信息也可纳入到机房整体监控平台上。
2.4.1 Avocent机房集中控管系统总结
完备的集中认证体系:AVOCENT的全数字IP技术完全实现数字远程用户通过集中安全认证系统对机房内所有设备进行统一集中管理,确保所有用户在访问终端设备前,必须先通过认证服务器(Hub或Spoke)的严格权限验证(SSPI、AASP专用安全协议),通过后才能访问到具有相应管理权限的服务器及设备,避免了众多用户对KVM交换机的不安全直接访问,最大程度地保障了系统的安全性能,同时支持在机房内的本地操作。
可靠的备份冗余方案:采用冗余认证机制,对系统的核心认证服务体系做冗余处理,而由于此次工商银行数据中心规模较大,故只考虑主备两套冗余认证系统显然是无法满足实际需求的,在本方案中,我方提出了多冗余集中认证体系,使得系统的完备性得到最大化,并通过Hub-Spoke架构使得各认证服务器上的系统信息保持数据同步,故当系统中任意一台或几台认证服务器出现故障时,用户认证可实时切换至任意一台完好的认证服务器(Hub或Spoke),完全实现认证系统7X24小时无故障,大大增加了系统的可靠性;且对于陆家嘴同城备份中心而言,可通过本地Spoke认证服务器的权限验证,快速实现对远程服务器的完全掌控,极好地实现了系统负载均衡;而对于以后银行业务扩展后的各异地分支机房,Avocent也提供了最多支持16台冗余认证服务器集中认证系统,极大地保障了系统的完备性。
安全的基于IQ而非基于交换机端口的验证机制:由于DSR系统是针对DSRIQ进行验证,而不是针对DSR设备的端口进行验证,故而对于服务器连接到DSR设备的哪一个端口而言,是无需关心的,这样处理一方面使得系统管理员无需对DSR设备的每一个端口所连接设备进行记忆,另一方面也使得在今后可能发生的整改过程中,系统管理员不必再因每台设备的位置改动做相应的端口改动记录,省去了诸多根本不必要的繁琐操作,大大提高了工作效率。
合理的交换机端口比例:考虑
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
