二层网管交换机61850变电工程中的应用
2010/4/9 10:12:00
概述
IEC 61850是“变电站通信网络和系统”的系列国际标准,代表了变电站自动化系统(SAS)的最新发展方向。目前广泛应用的变电站通信协议主要是IEC 60870-5-103,因此从该协议逐步过渡到IEC 61850是变电站系统的一个大的趋势。
甲方需求
现场与中心之间采用光缆连接
具有良好的兼容性和稳定性
工业级以太网产品
具有良好的可扩展性
解决方案
本方案中,用到4台MIER-4226,可最多为用户提供104个网络端口。MIER-4226支持的STP功能,可以让用户来对网络链路进行备份,也可以做一个简单的自愈环来使用,同时还能防止现场工程师在调试时由于网线短接所造成的麻烦。
另外用户可以直接用WEB对MIER-4226进行管理,可使用VLAN功能将保护装置和远动装置隔离,并控制广播域。而且可以对传输的报文设置先级,以保证重要报文的可靠传输。并可支持端口镜像,QoS,Trunk,广播风暴控制等功能。
系统拓扑
MIER-4226特性
自适应10/100Base-TX端口,自适应MDI/MDI-X连接,自适应全/半双工
高可靠性的数据交换及处理能力
全封闭合金外壳设计符合IP30工业防护标准,对恶劣工业现场环境具有超强的适应能力
无风扇设计避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障
具有很强的抗电磁干扰、防尘、宽温度范围等特性
采用方便的机架安装方式,并使用符合电力行业标准的后出线方式
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
