研控PMC400控制器在压簧机上的应用
2010/4/14 9:10:00
摘要:本文主要结合深圳研控自动化有限公司四轴控制器PMC400,浅谈其在客户弹簧机上的应用。采用本公司控制器的弹簧机在客户标准测试程序中加工效率提高了60%。因此大大增强了改进机型的市场竞争力。
1 引言
在如今经济不景气的大环境下,各行各业都在寻找降低生产成本,提高产品效率与质量方法。在此背景下,我们与某客户公司合作研制的压簧机系统,在基本没有增加成本的前提下将客户公司的某型号的压簧机生产效率提高了60%。并且在人机交互上更加人性化,操作更加容易。
2 工作原理
弹簧机制作弹簧的方式很多,对于压簧机来说基本方法就是通过调整切刀轴角度带动凸轮来改变弹簧的直径。最常用的有如油封圈,电热丝等。在数控设备应用前,通过调整机械部分来得到不同直径和形状的弹簧,这样整套设备需要提供太多标准配件,成本很高,但是加工精度不高,而且调试极不方便。
数控系统的应用,使弹簧机的组成有了很大的变化。两轴协调不再完全使用机械方式完成,而是通过控制器控制两轴的进给量来获得不同样式的弹簧。当需要弹簧两不同直径间平滑过渡时,通过切刀轴与送线轴插补实现。通过弹簧机的这种变径功能,可以加工出各种形状和功能的弹簧。
3 技术参数
客户公司原有两系列弹簧机系统:一款为基于工控机+板卡的方式,功能很多,能满足用户需求,但是成本很高,因此主要控制基于伺服的弹簧机床,在基于步进电机弹簧机控制的应用中由于成本太高市场竞争不强;另一款为基于8051数控系统由于算法存在一定的问题以及8051计算速度本身的问题,生产效率很低,稳定工作标准程序的测试只能达到150次/分。
研控公司4轴控制器PMC400是一款基于ARM与FPGA芯片的控制器,运算速度的提升、系统思想的应用以及弹簧机专有算法的改进使得客户公司的步进系列压簧机性能有了很大的提高。在动力部分选型时根据客户公司弹簧机特点选用了如下表一中的一套配置:
名称
型号
数量
控制器
研控4轴控制器PMC400
1
步进驱动
YKB3722/YKB3422(针对不同机型)
2
电机
YK3112A
2
助力企业恢复“战斗状态”:MyMRO我的万物集·固安捷升级开工场景方案 车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力 未来十年, 化工企业应如何提高资源效率及减少运营中的碳足迹? 2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会 2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机 |
