以组态为中心的远程集群组网方案
随着工业自动化水平的迅速提高,计算机在工业领域的广泛应用,当今组建工业监控系统,流行以组态软件做为系统的监控中心,通过组态软件将各种工控设备连通起来进行数据采集、自动化控制、数据分析、报表生成等等,因组态软件具有的延续可扩充性、封装性与极强的通用性,逐渐已成为了一套工业设备的互联标准,目前已得到了广泛的认可和应用。 目前组态软件很多,都可直接兼容符合工业通讯标准协议(如MODBUS协议)的设备,因此,盈科互动的GPRS RTU直接采用了MODBUS TCP协议,通过GPRS网络与组态软件进行实时通讯,这样,盈科互动的GPRS RTU成为了组态软件的一个标准的设备单元,与组态软件紧密的结合起来组建GPRS远程测控系统。 以组态为中心,以多个盈科互动GPRS RTU为远程数据采集与控制单元来组建无线远程监控系统以及采用GPRS RTU在进行GPRS远程数据传输过程中具备的优势和特点是本节将要阐述的重要内容。 盈科互动CWT5111 GPRS RTU是一款功能强大的嵌入式GPRS远程数据与控制终端,他专门针对需要无人值守的监控现场而设计,采用工业级的GSM收发模块和高性能32位处理器,内嵌实时操作系统,可直接与组态软件兼容,具有以下特点 采集、传输、控制一体化设计 CWT5111 GPRS RTU具有8路DI输入,8路继电器驱动输出,4路模拟量输入和一个RS232数据接口,8路DI可用于采集开关量,4路模拟量采集4~20mA信号,RS232可用于连接串口仪表,所有的DI、模拟量、RS232数据都可以通过GPRS上传至组态软件,CWT5111在远程测控系统中起着至关重要的作用,突破了传统的PLC或RTU+GPRS DTU的模式,省去了PCL或RTU设备,从而简化了系统架构,提高了系统效率,节省了系统成本。 流量可控的数据传输 用PLC或RTU+GPRS DTU组建网络的传统测控系统中,数据上传一般采取每隔多少时间上传一次,当监测点在长时间内参数没有发生变化时,这种上传方式必将导致数据的重复上传,从而使GPRS数据流量大大增加,造成了不必要的浪费,系统运营费用也相应提高,而CWT5111 GPRS RTU精心设计了数据上传的流量可控策略,包含以下几个方面: 》当输入有变化时,CWT5111才进行数据上传 当CWT50111的数字量输入状态发生变化时,会主动向监控中心发送数据包,更新当前DI输入的状态,当模拟量数值发生变化,会主动上传当前数据,更新数据记录,。CWT5111的数据上传原则就是输入状态发生变化时才进行数据上传,否则只保持GPRS在线,不会做任何数据处理,因此不会产生多余的GPRS流量,最大程度上节省了运营的费用 》自定义模拟量上传触发值 CWT5111具有可设置上传触发值功能,用户能为CWT5111每一路模拟量输入设置上传触发值,当模拟量数据变化的上下幅度达到设置的这个上传触发值时,CWT5111才会将当前数据上传至监控中心,这样能有效避免模拟量数据在某一个数值上进行频繁的微幅抖动而产生的大量GPRS流量,有效的节省了运营费用。 》灵活的定时上传机制 CWT5111提供了多组定时器,用户可以设置CWT5111进行定时上传,如每天几点几分进行上传,每隔多少分钟或多少秒钟进行上传,时间均可由用户自行设置 》可编程的本地策略 CWT5111提供了较强的可编程功能,用户可以通过CWT5111配置软件中的可视化逻辑编程模块指定CWT5111在什么条件下,去执行指定的动作。如输入的状态发生改变,某路输出自动执行闭合或断开动作 》短信报警功能 CWT5111同时提供了短信报警功能,可设置监测点异常短信报警,可向10个手机号码发送报警短信,监测点维护人员也可以通过短信查询当前监测点状态和数据,短信报警功能与GPRS可同时在线,互不影响,又相互补充。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
