亚控关于天津天保市政有限公司三区雨污水泵站应用案例
摘要:随着城市规模的不断扩大,城市雨污水的排放压力也日益增大。在各大城市均分散部署着数量众多的雨污水排放泵站。由于各个泵站分散广泛,传统上排水管理中心只能是派人到现场才能够了解各个泵站的运营情况。这种简单的监管方式不但耗费大量的人力物力,也不能做到整体的集中管理。因此,一个能够采集现场泵站运行参数、可以在中心实时查看各个分散泵站的运行状况的远程集中监控系统就具有非常大的实际应用意义。本文以天津保税区三区雨、污水泵站自控系统为例,以亚控公司的 HMI 软件 KingView、工业实时数据库 KingHistorian及门户信息网站 KingWebServer 为基础,融合了现场通信技术、数据库技术、WEB技术、SCADA/HMI 技术、C/S 技术等的一体化的数据采集监控系统整体解决方案。
一. 引言
天津保税区于 1991年5月12 日由国务院批准正式设立,是中国北方第一个符合现代国际经济发展要求的保税区,位于天津港港区内,总面积 8.5 平方公里。保税区三区下辖空港国际物流区物流园雨污水泵站,空港物流加工区西南雨水泵站、南部雨水泵站、西部污水泵站、东部雨水泵站、空客A320雨污水泵站,海港保税区起步区雨污水泵站、扩展区雨污水泵站等八座雨污水排水泵站。针对该项目地理位置分散,待处理的数据实时性强,数据量大等特点,最终选择了组态软件 kingview 6.53,工业实时数据库 KingHistorian 为基础的整体解决方案。
二. 系统概述
远程集中监测系统主要包括三个方面;生产调度中心监测计算机系统(中心站)、无线通讯网络系统、泵站计算机控制系统(分控站) 。远程集中监测系统应具有充分的可扩充功能,以便新建泵站陆续加入到监测系统中。系统架构如下图所示:
1) 生产调度中心监测计算机系统(中心站)
三台监控计算机其中两台为远程集中监测系统监控主机,互为热备,另外一台为工程师站。两台服务器其中一台作为关系数据库服务器,另一台作为历史数据库服务器。此外还包括打印机、不间断电源、投影仪、交换机路由器(带 VPN及防火墙功能)及操作台等。
2) 无线通讯网络系统
整个系统由中心站和若干个分控站组成。中心站同分控站间的数据传输采用无线通信方式来完成,并采用 VPN 和防火墙技术来保证数据传输的安全性。各分控站将采集的现场数据与设备状态信号通过无线通信方式发送至中心站。中心站要具有系统扩展能力并能满足远期升级的要求。
3) 泵站计算机控制系统
泵站计算机控制系统(分控站):以工业 PLC 为控制核心,控制各个泵站的电气设备,每台泵站需配置一台计算机并安装 Kingview 组态软件与泵站 PLC 通讯,负责采集泵站的 PLC 上实时数据,针对每一个泵站设置现场监控计算机,并根据现场的实际点数安装 Kingview 有限点软件,具有权限的操作员可在本地计算机上修改与之相连的 PLC 控制参数,监控该区域泵站的运行状态,并且可以定时报表,生成报表文件。
三. 监控画面效果及数据存储
1)组态画面展示
2)数据发布
组态王的 web 数据发布包括:实时数据、历史数据、数据库数据的 WEB 发布。使用 WEB 发布功能进行数据发布时,IE 服务端需安装 IE6.0 以上版本。
岁末年初,一封封感谢信纷至沓来!
亚控参编的《工业软件产品分类与编码》团体标准正式发布
走出京津冀,赋能长三角:亚控科技受邀参加数字经济大会
亚控科技为北京信创产业发展“建言献策”
亚控科技荣登“2022北京数字经济企业100强”榜单
