大型UPS电源维修维护小点子
下面我把UPS在运行中维修、维护几点经验介绍给大家,和同行们共同搞好UPS电源这项工作。
一、UPS电源检修:
1、要熟悉UPS电源工作原理,UPS电源电路由哪几部分组成,最容易出现故障的是哪几部分电路。现在新生产的UPS电源都是微电脑控制,调试也是用电脑来调试,但它的基本原理是不变的。经常出现的故障,一般来讲驱动电路、主电路和为各块电路板提供直流电压的电源电路最容易出故障。以驱动电路为例,由于它承受的电流比较大温度比较高,因而就最容易损坏。在正常情况下要掌握几个重要关键的数据,对判断故障点是非常有帮助的,安装调试时重点掌握的内容是不可缺少的。
2、要了解主要器件的性能和特点。如IGBT或可控硅元件,就拿可控硅元件来讲,每一组可控硅的正极、负极电压值是多少?向可控硅元件提供的脉冲值是多少?脉冲波形是什么样?动态电压、电流是什么值?静态电压、电流是什么值?几个重要极上的数据多少?电源电路为各单元电路板提供的直流电压值是多少?在故障维修笔记本要有详细登记,作为经验资料,做到心中有数。
3、根据UPS本机故障信息或故障提示灯来判断故障点。这一点也很重要,比如说有信息显示不逆变或逆变指示灯闪亮,那么我们就要深入到电路详细检查逆变输出和逆变输出转换电路。这就要靠自己在维修工作中积累的经验和实际操作技能。在实际损坏部件中,带电测量是最有效的也是很容易判断故障点的。尤其是大型UPS,三相电路完全相同,三相主电路之间在相位上相差120度,只要细心对电路进行认真分析,对照测量,就很容易检查出故障点。
4、理论联系实际。不要被复杂的电路和高电压、大电流所吓倒。如果判断是哪一部分,在无从下手的情况下,不妨把电路画出来,能做到这一点基本上就能把问题解决。我们维修UPS电源过程中,小型的大型的,关键的时候就是画它的电路,一二天肯定能画出来,也就是说,只要能画出电路来就能修好它,不怕困难,要有信心。
5、在维修工作中要培养一种坚忍不拔的精神。对上级要有负责的态度,就是说故障查出来了,如何修?谁来修?维修需要花多少钱?有没有必要修?一定要有一个明确态度。在这个方面严把技术关,为领导的决策做好参谋。
二、UPS电源维护
这里重点介绍年维护工作中要做的几项工作:
1、每年有必要进行年维护,在维护之前要充分做好准备工作。比如,各种工具、各种测量仪器、烙铁、焊锡、毛刷、吹风机、吸尘器以及可能遇到的各种困难。对遇到的问题有相应的对策、方案和措施。
2、每年除对UPS电源进行一次彻底的清扫去垢之外,还应进行全面检查。首先是安全断电,把UPS维修开关切换到维修之路上,切断主电路main1市电1、main2市电2、蓄电池直流开关和bypass旁路开关,使UPS电源置于完全停机状态。保证设备不带电的情况下来维护保养,一定要绝对安全、万无一失。
3、检查UPS电源柜中各种驱动元件和印刷电路插件板,主电源电路、直流供电电路各焊点,焊点有无虚焊、假焊和裂缝,元器件有无烧焦变色现象。停电以后迅速测温或用手摸元器件有无特别烫手的情况,对高稳的器件要做详细的检查,必要时可更换。
4、电解电容有无漏液、冒顶、和膨胀等现象。如果发现某个元器件有变质、功率下降等重大嫌疑,又拿不准情况下,必须立即更换。
5、变压器线圈及连接器件和扼流圈有无过热、变色、分层漆包线脱落,联接线接头是否牢靠。
6、检查各开关接点是否牢靠、烧坏等。
7、检查蓄电池。一是测电压,二是测容量,用电池内阻测试仪检查蓄电池的容量。做到物尽其用,整组电池要保持UPS在满载情况下能工作5分钟左右,否则进行调整更换。
8、在日常维护中还有一条也是非常重要的。那就是在负载比较重的条件下,掌握一些关键数据,一个是三相电流值,电压值和频率,第二个是联接线接点是否有发烫、过热现象,这是事故苗头,大负载能够运行正常,那么平日里工作起来就比较可靠。一定要注意在大负载情况下,掌握一些测试数据和关键点测试值。(仅供参考)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
