创羿科技敬老院监控管理系统
这套系统可以为老人及其家庭提供一个新的居住选择。之前,护理人员如果发现哪个老人出现了痴呆的症状,企图离开养老院,那么他们别无选择,只能将老人限制在一个区域内,并封锁所有的出口。在那里病患者会被密切监视,而无法参与院内主要区的所有活动。
RFID养老院受益匪浅
现在,如果某位病患者显示了逃离的趋势,但他或她的身体健康情况还可以留在院内主要区,那么他们可以选择配戴 RFID 标签,这样当他们衣服靠近警界线或出口时,系统会触发警报。创羿科技利用市场上的标签和阅读器为敬老院设计并隐弊地安装了一套 RFID 系统,同时他也开发了一个软件,可以基于特定的读取事件向员工发送警报。虽然 RFID 已成为护理院和养老院用于监测居住人员的流行工具,而 创羿科技根据敬老院的特殊要求设计的应用方案有其独特之处。测试了多个厂商的多种不同标签,包括低频无源标签、超高频无源标签和有源标签、超宽频标签和声音标签。
敬老院负责人希望避免的问题是病人对 RFID 标签的抗拒。“痴呆老人往往不能记往 15-20 分钟前发生的事情,”他解释说,“由于这种短暂性记忆的丢失,他们也许想不起来他们为什么要在手腕或脖子上配戴标签,这样标签很可能会被去掉。” 因此创羿科技将无源标签直接缝进被监测人员的衣服里。
标签套在坚固的防水外壳里,缝入被监测居人员的衣服里。阅读器安装在养老院出入口处。最初,在被监测人员的每只鞋子上采用无源 125 kHz 低频标签。这些低频标签可被埋在地下、养老院出入口和周边处的天线所读取。然而,最终决定停用低频标签,全部采用超高频标签,以便养老院主要出入口的超高频阅读器可以检测到标签。
这套系统使让病患者不会被孤立在安全区域。当门口的阅读器读取被监测人员的标签,阅读器软件向相关工作人员的桌面电脑或手持 PDA 发送电子警报.成本是 RFID 系统另一个重要优势,原先安置在安全区的病患由于护理的加强,所需支付的费用是正常区域的两倍。采用RFID 系统后,被监测的居民每个月只需多付几百美元,所以从成本上来看,养老院很容易就可以收回投资成本。
目前,该敬老院只有 5 位老人采用 RFID 监测系统,但考虑到院内患痴呆症老人的数量,这个数目将增长很快。此外,敬老院负责人还计划扩展 RFID 系统的应用。员工还可以采用手持 RFID 阅读器定位贴标衣物。由于居民有时会错误地放置他们的衣服,所以院方也考虑对所有老人的衣服贴标,以更好地追踪定位。
此外,创羿科技还引进了其它的 RFID 系统。机构采用有源 915 MHZ RFID 标签追踪高价、可重复使用的资产,如轮椅或医疗设备。运行在 433MHz 的有源标签类似于一个求助按钮,当老人跌倒或生病了,可以按下按钮来召唤护理人员,求助信息会出现在员工的 PDA 上。测试利用 RFID 防止偷窃行为和评估员工的表现,如员工在执行一项任务时可采用手持 RFID 阅读器记录他们的步骤。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
