创羿科技蔬菜温室大棚温湿度监控系统
创羿科技开发的蔬菜温室大棚温湿度监控系统是专为蔬菜种植温室研制的温湿度智能监控系统,能够自动监控室内温湿度。本方案结合了蔬菜栽培温室的特点,采用温湿度传感器,克服了传统模拟式温湿度传感器的不稳定、误差大、容易受干扰、需要定期校准等严重缺陷,本仪器测量数据准确,精度高,运行稳定,质量可靠,在蔬菜温室大棚具有广阔的应用前景。
一、系统是由什么组成的呢?(what?)
系统由以下几个部分组成:
电子标签
由创羿科技生产的2.4G远距离CY-TAT-202温度传感电子标签。创羿科技CY-TAT-202电阻温度系数大,感应灵敏,电阻率高,元件尺寸小,电阻值随温度变化而变化基本呈线性关系,在测温范围内,物理、化学性能稳定,长期复现性好,测量精度高,有效识别距离可达0-80m。温度传感电子标签除识别与定位的功能外,还可通过感温装置获取实时温度数据。并将被监测的物体温度数据通过电子标签传递给监控管理系统,从而实现对监控过程中温度预警。该产品的领先技术、全工业性设计和出众特点使得其在冷链、医疗、仓库管理、电力故障检测等需地方提供了一种全新的检测理念,有效识别距离为80米,广泛应用于各种领域。
读卡器
是由创羿科技生产的CY-RGZZ-200,读写器性能稳定、工作可靠,信号传输能力强,有效识别距离可达120m,使用寿命长达30年,它的领先的技术、全工业设计以及出众的性价比,使其具有优秀的竞争优势。主要功能优势是防雷、防冲击,满足工业环境要求。
在蔬菜温室里安放由本公司生产的电子标签以及相应的读卡设备。标签会将采集到的温湿度信息,如蔬菜大棚里的温湿度湿度等,通过无线方式不停地向外发送信息,这样安装在附近的读卡器就能接收到这些信息,并把将接收到的信息传到监控仓库的主机。如果温室当前的的温湿度不利于蔬菜生长,主机就会按照使用人员指定的方式输出多种报警,来提醒大棚管理员做出相应的操作,从而实现水产品加工过程管理。
监测系统安装后,操作人员可根据传感器实时温湿度数据对温室内部采暖、通风等设备进行操作,有效解决了现代化智能连栋温室运行费用高,耗能大等缺点。监测系统还可根据蔬菜生长条件设置警报值,当温湿度异常时进行报警,提醒工作人员注意。本套系统防水防尘,可以长时间运行于温室等高湿高温环境。并采用无线传输技术,保证在温室这样的多钢结构建筑中信号的稳定传输。
二、系统有什么优势呢?(why?)
1) 本系统为全数字化方案,由每个温度探头输出的直接为可联网数字信号。
2)由于采用先进的数字化温度传感器,本方案按网络布线,方便、经济。整个布线理论上来说只要一条传感器总线,不需要一一对应的传感器导线,而且温度传感器都是高精度数字化传感器,
3)因为每个温度探头输出的直接为可联网数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,每个出线口“一线总线”可接多个温度探头的距离可达200M,大大减少了系统的电缆数,提高了系统的稳定性和抗干扰性。这个是传统温度巡检仪不能做到的,因为传统巡检仪传输的是模拟信号,它的有效传输精度随着距离加大而降低。
4) 采集模块自动识别传感器类型、数量,配置和扩展方便,,可以根据现场安装条件,适当选择模块的安装位置及使用模块的数量,以便降低成本。
5)显示报警模块专业为水产行业加工存储环境温度监测设计,具有现场显示、超限报警的功能,同时可以连接品质保证部门电脑,进行实时检测记录。同时我们的温度巡检仪根据水产品加工的恶劣环境设计,采用高可靠性航空插件,以及防潮防尘设计,使得设备可靠性更好,寿命更长,我们的温度读数模块可安置在任意需要读数的环境,一般根据常规用户的需求安置在控制温度的氨机房,而软件可以安装在任意一台监督电脑上,实现温度数据观察控制和监督记录分离,安装软件的电脑和仪器之间的距离可以超过1000米,这是非常具有优越性的。
巡检仪可以根据客户需要,进行多个厂区的温度检测记录联网,用一台监控计算机就可以完成所有工作生产、存储环境的温度监督,使得管理简单化。
6) 采用基于win98/2000/NT/XP平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成适合客户需要的个性化的人机界面。
7) 标准化总线设计,可方便的扩展控制及其他功能及同其他系统互连。
三、总结
由于本系统的优越性,在蔬菜大棚里能得到广泛应用,大大降低了大棚的管理难度,在很多蔬菜大棚都有应用。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
