视得安罗格朗公司楼宇对讲系统应用案例(2)
2010/6/18 14:13:00
3、系统连接示意图:
视得安2000系统联网示意图一
视得安2000系统联网示意图二
4、核心设备介绍:
⑴、室内机(SD-980RYC3656B)
5.6英寸彩色液晶显示屏,其中980RYC3656ET具有触摸屏功能;
具备8防区报警功能和紧急报警功能;
可通过管理中心呼叫另一室内分机,并与之对讲;
可与二次确认门口机实现呼叫、对讲、监看、开锁功能;
可与单元门口机、管理中心机、围墙机实现呼叫、对讲、监看、开锁等功能;
12首和弦振铃,声压≧70dB(A);具有振铃互锁功能
具有信息提取功能;
可呼叫电梯。
⑵、电梯控制盒(980T)
电梯控制功能:将室内机发出的呼叫电梯命令转换成电梯能够识别的485信号,并通过485线输出给门禁或电梯。可控制多台电梯。
线路故障检测功能:当电梯控制器至电梯之间RS485线路发生故障时,电梯作相应的线路故障处理。
⑶、单元门口机(SD-980DC11G)
LCD显示屏,中文操作提示;
通过改变摄像头角度,可达到最佳摄像效果;
可呼叫室内机及管理中心,并与之通话,传送视/音频信号;
最大码容量为9999户分机;防拆报警,密码开锁;
彩色1/3”CCD,夜间具有超亮LED补光功能;按键有夜光功能;
具有IC门禁功能
产品结构防雨防尘
⑷、服务器(AS02)
将980楼宇对讲子系统接入TCP/IP网关;
监控用户终端设备的工作状况;
接收并向指定用户传送音视频信号;
接收并向指定设备传送功能控制信号;
网络数据转发,VOIP及多种功能网关。
应答总服务器电脑的呼叫及其其它控制。
⑸、管理中心软件(SD-2000MCS02)
大容量信息记录,可分别记录报警、布撤防、警情处理方案,来电等信息。可分别记录500万条以上的信息记录,超过一定容量,系统自动备份,自动清掉过期数据;
实时、方便、采用视频输出的信息发布系统;
来电信息,报警信息实时自动记录,方便查询;
电子地图报警自动定位,实时显示报警信息;
报警、布撤防信息处理记录实时备案,方便查询;
小区资料,小区结构平面图资料输入记录;
业主资料,业主房间平面图资料输入记录;
系统管理普通用户,超级用户权限分明;
业主资料可记录10万用户;
信息发布采取视频信号方式,可即发即提取。
四、安装及运行状况
1、项目安装
好的产品不一定能做出好的项目,为确保系统的综合性能能够达到最佳状态,使系统的安装一气呵成,视得安罗格朗公司将系统的安装过程划分为6个阶段,分别为布线阶段、接线阶段、产品安装阶段、系统调试阶段、验收阶段、工程档案备案等。对于每个阶段都拟制了合理的技术标准与控制手段,并对每个阶段做到事前现场培训与事后检查,因此在项目安装的整个过程中所出现的问题都能避免或得到及时的解决。
比如在对系统开始调试时,发现呼叫电梯功能难以实现,其原因为高层部分一个单元有两台电梯,而且其中一台电梯可以降到负一层,用于承载地下停车场的访客,而呼叫电梯功能只能让电梯降到一层。因此视得安罗格朗主动与电梯公司协调,电梯公司通过对电梯内部逻辑关系处理的调整后,彻底解决了这一问题,整个解决过程对系统的调试进程没有产生任何不良影响。
安装注意事项:
1)用线的规格应符合方案设计中的要求,包括线径、线数、屏蔽层规格等;
2)线路敷设时应避免与其他系统线共管共槽,避开干扰源,避开潮湿、污染的环境;
3)线路的固定与表示应规范,网线与光缆的敷设完全按照综合布线标准;
4)线的接头尽量焊接,线的色序应保持统一,并要求采用热缩管取代电工胶布;
5)产品预埋盒的安装应注意开孔的位置、埋入的深度与倾斜度等;
6)产品的安装应注意高度、角度,避免强光直射;
7)系统通电调试前应先测量总线是否存在短路现象,各转换设备的设置是否存在冲突等。
2、项目运行状况
经过项目安装的环环控制,项目的工期提前完工。系统的各项功能与性能均非常良好,完全达到了甚至高于甲方的要求,系统音、视频清晰而稳定,通讯畅通,系统顺利通过验收。系统在经过近一年的运行,到目前为止没有出现过任何重大故障。现该项目的二期很快就要竣工了,我们蓄势以待,准备再次为社区的安详与和谐作出应有的努力。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
