视得安罗格朗公司楼宇对讲系统应用案例(1)
广州金域蓝湾是万科重点开发的系列楼盘之一,项目地处广州白云区金沙洲大桥北侧,是金沙洲首席地段,雄踞于珠江支流西岸线。项目自然景观得天独厚,拥揽近480米的绵长水岸线,项目的正面是5万平米的滨江公园。项目的内部划分为六大组团园林,整体布局形成外江内湖的独特景观,表达了人与自然和谐共处的国际主题。
项目占地面积14.5万平方米,建筑面积为43.4万平方米,规划共有4000多套单位。项目一期于2008年下旬竣工,内部建筑结构包括37栋别墅、13栋小高层、12栋高层,共计2668户,6个小区人行出入口。该项目的智能化管理系统包括视频监控系统、可视对讲系统、消防系统、门禁系统、周界防范系统、停车场系统、电子巡更等系统,各系统独立运行形成立体防范,提高了项目对突发事件、全局事件的响应与处理能力,使项目的整体智能化管理等级得到提升,为业主营造更加安全、舒适、便捷的工作、生活环境。下面我们将重点介绍视得安罗格朗公司的可视对讲系统在改项目上的应用。
二、甲方需求
品牌要求
为构建和谐社区、坚持以人为本的社区宗旨,甲方要求所有产品要选用成熟稳定、性能优良、品牌知名度高、信誉好的厂家,还要考虑以后维修方便。所有产品配置要满足未来10年内不能淘汰的可能性,同时满足兼容扩展性能,设计寿命要满足10年以上需要。
功能/性能要求
1、整个项目的可视对讲系统要求采用彩色可视带报警联网系统,要求室内机、单元门口机、管理中心机以及围墙门口机之间均能相互呼叫通讯,并且联网具有多通道功能。
2、室内机为5.6英寸彩色显示屏,合弦铃声,免提对讲,具有8防区,可带红外、门磁、窗磁、烟感、瓦斯、紧急按钮等探测器;别墅的室内机还必须具有触摸屏功能。
3、每套别墅要求安装3台彩色触摸屏室内机加1台非可视室内机,当接收到呼叫信号时4台室内机应同时响铃,在任何一台室内机上接听后其余3台必须立即停止响铃。别墅应配置二次确认门口机。
4、高层部分每单元要求2台门口机;室内机应具有呼叫电梯功能,即当室内机开启单元电锁后,电梯自动下降到1楼等待访客,访客进电梯后电梯只能到达该室内机所在楼层;另外室内机还可主动将电梯呼叫到本层,然后自动将访客送到一楼。
5、层间设备应具有隔离保护功能,即当某户室内机损坏或线路短路时,应不影响其他住户使用该系统。
6、所有单元主机、围墙机应具备门禁刷卡功能;所有户外产品一定要防水、防潮湿、防晒、防强风。
三、解决方案
难点介绍
克服了难点,难点就成了优势。基于以上要求,对于传统的楼宇对讲系统而言,其主要技术难度在于联网系统的多通道功能,以及小区面积大、信号传输距离远将导致衰减严重的问题。所以选择了视得安2000系统(TCP/IP系统)来克服这些困难。
视得安2000系统是将单元内的视得安980传统模拟系统转换成TCP/IP系统进行联网的,其核心设备为2000AS02服务器,它的作用是将视得安980系统的模拟信号转换成网络数字信号。并且每一台服务器都是一个独立的通道,承载着一个独立的片区。当小区使用多台服务器时,能够实现多户室内机与管理中心机、多台围墙机之间同时通讯而不相互影响,降低系统使用的繁忙程度。由于视得安2000系统的联网信号是采用TCP/IP协议的,它的信号可以用光缆传输,传输距离可长达30公里,扩展空间无限广阔。
联网配置思路
该项目的建筑结构分为一级和三级2个地块。其中一级地块又分为B、C、D、E四个区,分布着12户双拼别墅、4栋25户联排别墅、13栋小高层和2栋高层,每个区对应着一个小区出入口。三级地块分为A、F两个区,共10栋高层。
一级地块配置:鉴于各栋楼的空间位置以及弱电管道的敷设状况,从楼宇对讲系统的技术角度将一级地块划分为9个片区进行联网。其中37户别墅被划分为2个片区,配置2台服务器;虽然别墅的户数少,但其分布广,户与户之间的距离大导致联网线路长,所以配置2台服务器是合理的。单元楼则每2栋配置1台服务器,平均每台服务器带200至300户,这样配置的目的主要是降低使用占线率。
三级地块配置:依照一级地块单元楼的片区划分方式,每2栋楼配置1台服务器。
所有围墙机均接入就近的服务器中。为节约线路及施工成本,凡是服务器与服务器之间的线路长度小于100米的,均增加一台4路交换机,交换机与服务器之间用网线连接,交换器与管理中心之间用光缆传输,这样的设计不但有效地降低了项目的成本,还可以缩短施工工期。
主要产品配置
1、主要产品配置清单:
2、方案的优越性:
⑴、联网多通道功能:在视得安2000系统中,项目的最大通道数取决于管理中心机加围墙机的数量,此项目一共有1台管理中心与6台围墙机,即该项目的最大通道数为7个。那么只须配置7台服务器(视得安SD-2000AS02)即可满足7通道的要求,而配置14台是基于小区结构以及方便施工布线的,同时使系统的使用占线率降到了足够低。7通道的优越性在于管理中心机与6台围墙机可以同时呼叫不同服务器所带的室内机,并实现监视、对讲与开锁等功能,互不干涉,这功能在下班的高峰期体现得尤为明显。
⑵、呼叫电梯功能:呼叫电梯功能的核心设备为视得安980系统中的电梯控制盒(980T),它安装于单元系统总线上,能将室内机发出的开锁指令与楼层号转换成485信号输出给门禁系统,门禁系统再将其转发给电梯,或直接输出给电梯,然后电梯根据指令作出相应的动作。该项目采用的电梯和门禁系统兼容可视对讲系统的联动输出信号,能识别980T发出的命令。
当访客进入单元楼内后,电梯早已停留在一楼敞开大门迎接访客。访客乘上电梯后,电梯直接将其送到目标楼层,中途不会停顿,若你要让电梯到非目标楼层去是不可能实现的,可谓效率极高。同样访客要离开业主家时,通过室内机呼叫电梯,电梯立即到达目标楼层,使你等待电梯的时间几乎可以忽略不计。从安全角度而言,若不小心让不受欢迎者闯入了单元内,也不用过于紧张,因为他无法乘上电梯,即便乘上了也去不了任何楼层。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
