TIMEWAY感应式电子巡查系统方案
2010/6/28 13:11:00
感应式电子巡查系统使用感应识别技术(RFID)及单片机制造技术,其工作原理是巡更人员使用电子巡查棒在规定的巡查地点打卡,电子巡查棒记录打卡的人员、地点、时间及事件等信息,然后通过通讯座与管理电脑进行连接,记录数据将自动上传到管理电脑,并由巡更管理软件进行智能处理,以实现对巡查人员及巡查过程的考核。IEP智能电子巡查巡检管理系统是一种对巡查、巡检、检逻人员进行科学化、规范化管理的全新技术,针对环境的特殊性、复杂性等众多因素,XX(安装单位)依据管理提出的实际需求,又结合实际情况,设计了本方案。IEP智能电子巡查系统广泛应用于小区、大厦、工厂等保安巡逻,平安城市街道治安综合巡逻,公安、巡警综合巡逻巡查以及铁路、煤矿、电力、石油等行业巡逻巡检,它具有投资小、使用方便、安全可靠等特点,是各企业、单位管理者进行巡检管理的得力助手。
一、设计依据:
1、中华人民共和国公安部发布的《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94。
2、中华人民共和国技术监督局发布的《防盗报警控制器材通用技术条件》GB/12663-90。
3、中华人民共和国公安部发布的《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94
4、客户提出的管理应用要求。
5、对部分现场实施勘察的情况。
二、设计原则
根据客户要求,本设计方案总体上遵循“技术先进、功能齐全、实用可靠、价格合理”的原则。
1.技术先进:所选泰为电子生产的电子巡检产品,广泛用于不同行业,经过市场考验,其技术和产品不断更新换代,居国内先进水平。
2.实用可靠:防摔、防水、防震,耐低温,耗电量小等功能,非常适合室内外使用,优于一般同类产品。
3.扩展性好:本系统巡检钮的安装为离线式,网络布局不受距离和电源约束,十分便于扩展。
4.有利管理:本系统可通过局域网和广域网进行传输,每个授权的计算机,均可调出终端计算机上的数据进行查看,为各级领导提供了有效的管理手段。也可以根据现场的情况选择单机版进行设置或远程传输。
5.投资合格:充分考虑了性价比。再满足实际要求的基础上,尽可能降低系统造价。
三、系统概述
该系统为离线式电子巡检系统。根据需要将信息钮安装在需要巡逻的线路或设备上,对该地进行巡查的同时,用巡检器接收安装在代表该地点信息钮的代码,巡检器将记录下信息钮的代码及接收信息钮的时间。此记录将成为保安何时到达该地巡查的依据。通讯座是巡检器与管理电脑之间的通讯设备,可将巡检器中的记录传送到管理电脑的巡查系统管理软件中。管理人员通过管理系统软件可清晰地了解到巡查人员巡查的实际情况,如漏查、误点等信息,统计巡检的正点率、误点率、漏检次数等信息,方便管理人员有效管理。
1、系统构成
本系统由电子巡查棒、通讯座、信息卡(地点卡和人员卡)、中英文管理软件四部分组成,附加计算机与打印机即可实现全部传输.打印和生成报表等要求。
1.1电子巡查棒:储存巡查记录,内带时钟,体积小,手感好,携带方便。巡检时由巡检员随身携带,巡查完毕后,通过通讯座把巡果数据采集到管理计算机。
1.2感应通讯座:USB接口,主要是系统安装时登记信息卡(地点卡和人员卡),以后平时使用中把巡查棒的记录采集到管理计算机中。
1.3信息卡(地点卡和人员卡),地点卡安装在需要巡查的地方,用于标示该地点名称或设备,耐受各种环境的变化,安全防水,不需要电池,外形有多种。
1.4管理软件:可进行单机(网络,远程)传输,并将有关数据进行处理, 对巡检数据进行管理并提供详尽的巡检报告。管理人员将通过管理计算机来读取信息棒中的信息,便可了解巡检人员的活动情况,包括经过巡检地点的日期和时间等信息,通过查询分析和统计,可达到对保安监督和考核的目的。
1.5计算机:安装管理软件。
1.6打印机-------打印巡检报表,供领导对巡检情况进行检查。
2、系统安装使用
2.1信息卡的安装
在各个需要重点检查及巡逻的地点或设备上,将信息卡固定好。
2.2电子巡查棒的使用方法
保安携带巡更棒,按照规定的路线和规定的巡查时间,巡逻到每一个重要地点,用巡棒查感应一下信息钮卡,巡查棒蜂鸣声响一声,同时指示灯闪一次,并自动记录该地点的名称和到达该地点的时间。
2.3数据处理
查检人员巡查结束后(或定期)将巡检器交给管理人员,管理人员把巡查棒插入通讯座,把数据采集到管理软件进行处理,生成汇总报表,交给领导层检查或存档。
3、功能特点及技术参数
3.1、 巡查棒
功能特点
l 无需按键:无按键、无损耗,直接读卡,方便易用
l 坚固耐用:优质不锈钢外壳,外嵌硅胶手套,电子元器件全部环氧封装,防水、抗摔性级强
l 超低功耗:使用通用3V锂电池, 一节电池可连续读卡50万次以上
l 感应读卡:非接触式,采用最先进读卡技术,地点可埋墙,防止人为破坏
l 安全可靠:Flash存储,数据永不丢失,采集数据防丢失处理
l 软件简易:管理软件简明易懂,无需培训,简体中文、繁体中文、英文版随时选择登录切换,多种数据库可选择,支持多用户使用
技术参数
外部材质:进口304不锈钢,硅胶(手柄套)
存储容量:2000/8000条记录
读卡距离:30~60mm
使用电池:3~3.6V锂电池(可用一次性或充电锂电池)
工作温度:-40~80℃
外形尺寸:Ø 24.5(头)/ Ø 27.5(尾)X155mm(有硅胶套)
Ø 24.5(头)/ Ø 25.5(尾)X155mm(无硅胶套)
重 量:300g(有硅胶套)
260g(无硅胶套)
3.2通讯座
外形尺寸:130X180X40mm
重 量:300g
通讯接口:USB2.0接口,兼容所有USB接口系列。
数据通讯座设工作指示灯,插孔与识读器接触十分可靠,起到稳定快速传输巡检数据的作用
3.3信息识别卡
材质:工程塑料
尺 寸:根据安装环境选择
操作温度:-20-+80℃
技术特性:是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要是采用瑞士EM或台湾GK公司的4100、4102系列IC芯片 + 线圈 + 卡基封装而成。项目所用的是Swatch Group Em4102 Wafer(异形卡)或设备专用卡,由ABS封装存储芯片,具有防水.防震.防撬,防磁等等功能,并内置不可修改的ID码,信息钮可以埋入墙中作隐蔽安装。
3.4管理软件
软件是一款简单、易用、实用的巡更巡检管理软件。人性化设计,使用简便,按流程图示意逐步设置即可。网络版,可多用户操作使用。软件登陆时简体中文、繁体中文、英文选择,对操作系统适应性强,方便不同用户使用。数据库可选ACCESS、MS SQL和ORACLE,满足所有用户。
4、系统特点
信息卡采用通用的ID-EM卡,适合各种环境使用。该产品耗电量小,无任何开关按钮,无损耗,抗摔,防震,耐低温,有掉电不丢数据等众多功能,优于国内同类产品。我们做过以下两个物理实验:
4.1防震、防摔试验:从15m高将巡查棒扔下水泥地面,巡查棒仍可正常读卡。
4.2耗电实验:一节1300毫安的锂电池可连续读卡50万次以上。
4.3性能特点
l 无须布线,扩展方便。
l 巡更棒体积小,便于携带。
l 防滑、人性化设计,手感好。
l 使用通讯座采集数据,防止用数据线经常插拔造成接口接触不良的问题。方便使用。
l 内置时钟,可识读时、分、秒。
l 巡
一、设计依据:
4、客户提出的管理应用要求。
5、对部分现场实施勘察的情况。
二、设计原则
三、系统概述
1、系统构成
1.5计算机:安装管理软件。
2、系统安装使用
2.1信息卡的安装
2.2电子巡查棒的使用方法
2.3数据处理
3、功能特点及技术参数
3.1、 巡查棒
功能特点
技术参数
存储容量:2000/8000条记录
读卡距离:30~60mm
工作温度:-40~80℃
重 量:300g(有硅胶套)
260g(无硅胶套)
3.2通讯座
外形尺寸:130X180X40mm
重 量:300g
3.3信息识别卡
材质:工程塑料
尺 寸:根据安装环境选择
操作温度:-20-+80℃
3.4管理软件
4、系统特点
4.3性能特点
l 无须布线,扩展方便。
l 巡更棒体积小,便于携带。
l 防滑、人性化设计,手感好。
l 内置时钟,可识读时、分、秒。
l 巡
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
