亚控科技—大型自来水厂SCADA系统解决方案
一、引言
随着科学技术的发展和社会的进步,我国各大城市的自来水厂正逐步向“安全供水、科学管理、优质服务”的方向发展。因此如何提高供水质量、达到节能降耗、实现高效管理,是当前自来水厂所面临的首要问题。另外,提高自动化、信息化水平对自来水厂来说也越来越重要。
随着自动化控制技术的迅猛发展,自来水厂纷纷建立起SCADA系统来实现水厂从取水到制水、配水的全过程监控,但在实际应用中,真正能达到令人满意效果的并不多。本方案的目的是从设计、实施到后期维护进行统一规划,为用户提供一个具有先进技术的、易于开发维护且易于扩展及分步实施的解决方案。
二、系统需求
1.集中监控、分散控制
自来水厂的监控系统通常分为控制层及管理层两层结构。控制层完成具体的取水、混凝、沉淀、过滤、送水等环节的测控;管理层主要负责状态监控、数据采集、故障报警处理等工作。控制层的各工艺环节位置分散,位于中控室的控制中心将进行统一监控,因此自来水厂具有集中监控、分散控制的特点。
基于该特点,自来水厂往往在控制环节少配或不配工作人员,仅在中控室配备有经验的工作人员,目标是实现“无人或少人值守”。这对SCADA系统的性能要求很高的,采集、分析、控制若不够快速或者数据传输不够安全,控制中心的作用便会大打折扣,就会造成工艺流程执行的错误,严重的还会影响供水及水质。因此,高效的性能是集中监控的关键。
2.高集成性
自来水厂通常在控制中心实现统一的状态监控、数据采集、故障报警,为便于控制中心了解所有有价值的数据,它会要求将所有的信息及数据集成到控制中心,如,测点数据、报警状态、历史数据、视频信息等。控制中心需通过一整套完整的平台体系实现所有信息的观察及联动。这对SCADA系统的集成性是一个很大的考验。
3.管理及调度
除了完成正常的制水、配水工作外,自来水厂作为一个企业,同样具有成本管理、资源调配的要求。这要求计算机监控系统除了对各工艺环节有控制功能外,还需要考虑如何控制最节约成本,对资源的浪费最小。为了实现这些上层的管理及调度功能,需要SCADA系统能够汇总大量的过程数据,针对这些数据结合优化算法实现专业的分析,最终做出指导性的决策。
三、系统解决要点
-与工艺环节的PLC、仪表进行通讯,快速采集实时数据。
-保证数据完整性,对采集链路、通讯网络进行诊断,实现基于实时数据、
-历史数据、报警数据的冗余功能,异常时实现快速的切换,在网络中断、网速过慢时将数据缓存。
-对实测数据及状态进行直观逼真的展示(如动画、报表、趋势等),进行多
-种报警及预警检测,并采用多种方式实现报警通知。对已发生的故障实现直观的事故追忆。
-对大量的高密度的过程数据进行高性能的压缩存储。
-以存储的大量历史数据为依据,实现专业的优化计算与分析。
-提供多种开放性接口,便于其它第三方系统调用数据,进行相关分析。
-在Internet网络或局域网中将实时、历史、报警等数据以集成的方式进行发布,使用户可在IE中实现浏览。
四、解决方案
1.系统配置
图1 系统配置图
2.软件部署
图2 软件部署结构
-I/O 数据采集软件(I/O Server3.0):快速采集现场设备的实时数据,与SCADA软件、上层集控中心进行数据交互,并存储数据到数据库中。
-SCADA软件(KingSCADA 3.0):以图形、动画、报表、趋势等手段展现泵站的工艺流程、设备的运行状态,完成操作员在上位机上的的控制。
-工业历史数据库(KingHistorian 3.0):存储大量的过程数据,在采集、存储、检索方面具有强大的性能,它是深层分析与统计的数据基础。
-客户端软件(KingSCADA Client):基于C/S架构,是KingSCADA3.0的客户端软件。为操作员提供日常操作所需的操作平台,也可满足分布式的要求。
-展示平台(KingGraphic):是大量历史数据、计算数据、报警数据的分析展示平台,管理人员可通过趋势、报表、历史回放等手段了解水厂过去的状况、分析
未来的趋势。
-计算平台(KingCalculation):针对自来水厂运行特点,采用多种专业算法,在大量过程数据的基础上进行复杂计算。
-报警与事件检测平台(KingA&E):将数据转换为状态,采用多种检测方法实现复杂的报警事件检测,在事故发生前及时预警,确保系统安全稳定。
-门户软件(KingProtal):将多种数据集成后以门户的形式向广域网或局域网进行发布,用户可从网页实现浏览。
3.方案功能
-硬件设备的支持能力
自来水厂的计算机监控系统,会与各种硬件设备进行通讯(如PLC、水质检测仪表、水泵机组、机组电气柜等),采集现场的实时数据,反映给SCADA软件同时保存到工业历史数据库中。这就要求系统能具有与各种厂家硬件设备的通讯能力,并支持各种通讯协议。方案中的I/O Server 3.0支持与1500多家3000多种硬件通讯,并支持多种标准通讯协议,如MODBUS、Profibus、CAN、OPC等。使得软件产品可轻松得与各硬件设备进行组合。
图3 支持的硬件设备
-有效的安全措施
基于“集中监控、分散控制”的特点,SCADA系统“采集、分析、控制”的安全性与稳定性,无疑是用户最为关心的,这就需要SCADA系统在安全稳定方面具有强大的性能。
KingSCADA3.0系统支持双机冗余、双网络冗余、双设备冗余,可以分别针对服务器、网络、设备的故障实现切换,并且支持独立的冗余通道,可确保1秒的切换,可保证实时数据、历史数据、报警数据的连续完整。系统提供专门的性能监视工具,便于用户及时了解跟采集与传输有关的各项信息。当网络发生中断时,可讲数据本地缓存,当网络恢复时实现断点续传,如此一来,即使发生网络中断,也不会丢失数据。
图4 独立的冗余探测通道
岁末年初,一封封感谢信纷至沓来!
亚控参编的《工业软件产品分类与编码》团体标准正式发布
走出京津冀,赋能长三角:亚控科技受邀参加数字经济大会
亚控科技为北京信创产业发展“建言献策”
亚控科技荣登“2022北京数字经济企业100强”榜单
