Moeller-Easy 控制器传送带顺序控制
2010/9/8 15:39:00
目标任务:
要按不同时间启动和停止三段的传送带。可以有三种运行模式: 按指定顺序启动、按指定顺序停止、快速停止。控制器需要对传送带驱动电机的马达保护开关的状态进行检测,如果开关跳闸, 整个传送带系统都应该停止运行,即进入到可以控制的模式。不仅如此,这一错误应该通过指示灯闪烁的方式指示。
功能描述:
这段传送带传送的是散状的货物, 这些传送装置的启停需要按照不同时间要求, 以便保证运输的安全与连贯。
启动:
当按下S1 按钮(START )时,传送带开始按顺序启动,启动间隔为5s,3#传送带先启动。
停止:
当按下S2 按钮(STOP) 时,传送带需要按照启动顺序的逆顺序停止,也就是1#传送带先停止。这就保证了在下次启动时,传送带上是没有负载的,也就是避免了传送带重载启动。当按钮按下后,1#带延时5s 停止运行, 然后2#带也延时5s 停止,2#停止5s 后,3#才停止运行。这个间隔时间可以通过easy 控制器调整,只要在设置时间参数的时候,“+”被设置上即可。快速停止键S3 可以同时立即停止3 个传送带。
马达故障:
如果驱动马达运行不正常,则PKZ 的脱扣指示辅助触点断开,这一故障将通过指示灯的闪烁显示出来,并且自动转入停止模式。这意味着无论是哪台传送电机出现故障,其下游电机都延时5s 后才停止,而上游电机立即停止。
功能描述:
启动:
停止:
马达故障:
优点:
实现功能:1)2 个延时通电的时间继电器,2 个延时断电的时间继电器,1 个频闪继电器,2 对辅助触点;2)简化接线,并节省了大量空间3)密码保护程序,防止恶性破坏
说明:
用easy500 系列控制三段式甚至4 段式的传送带刚刚好,如果传送带较长,需要分更多段控制,可以考虑选用easy700 系列,这样按需选型,既方便电路更改,有能节省相应的成本。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
