水源井监控系统
2010/9/16 0:00:00
一、适用范围:
该系统适用于供水企业远程控制管理自备水源井,水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测所辖水源井的工作情况,可以远程控制水源井水泵的启停;水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测水源井的工作情况及水厂操作人员的操作情况。
该系统也适用于电厂、钢厂等大型企业远程控制管理自备水源井。
二、系统组成:
水源井远程测控系统是水司生产调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、水厂监控中心、通信平台、泵房测控设备组成。
三、通信平台
水司调度中心、各水厂、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;水厂与调度中心之间一般租用或铺设光纤;水源井与水司调度中心之间采用GPRS无线通信。
四、水源井远程测控终端的功能特点、产品结构及使用要求。
1、水源井远程测控终端的功能特点:
◆ 采集水井水位、出口压力、出水流量、阀门开度、安防报警等信息。
◆ 采集水泵启停状态、运行时间、工作电流、工作电压、电能等电参数。
◆ 支持水泵启动柜手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停,控制模式可转换。
◆ 电流过大、缺相、水位过低、控制柜保护、井房停电、闲人进入等状况发生时,立即上报告警信息。
◆ 支持GPRS、短消息等无线通信方式。
◆ 存储、显示、查询井房监测数据及工作参数。
◆ 支持就地、远程设备维护。
2、产品结构
为适应不同场合,终端设备设计成两种外形结构:室内型、室外型。
室内型:安装在泵房内。
室外型:有防水功能,安装在室外。3、终端设备配置表
序号
部件名称
数量
备注
1
GPRS数据传输模块
1
DATA-6100
2
水资源控制器
1
DATA-7201
3
控制变压器
1
380VAC/220VAC
4
电压变送器
1
三相,标准信号输出
5
电流变送器
1
三相,标准信号输出
6
信号继电器
2
12VDC供电
7
中间继电器
2
220VAC供电
8
1
220VAC/12VDC
9
备用电池
1
7Ah/12VDC
10
转换开关
1
两位控制按钮
11
空开及端子
1
