水位监测系统方案
2010/9/27 0:00:00
系统目标:掌握水位动态,为决策提供依据。
适用范围:地下水水位监测、河道水位监测、水库水位监测、水池水位监测等。
系统组成:监控中心、通信网络、终端设备、测量设备。
1.监控中心:
主要硬件:服务器、客户端、移动数据专线或GPRS数据传输模块。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。
2.通信网络:INTERNE公网 + 中国移动公司GPRS网络。
3.终端设备:微功耗测控终端,市电供电、太阳能供电、电池供电可选。
4.测量设备:水位计或水位变送器。
系统拓扑图:
1.监控中心:
4.测量设备:水位计或水位变送器。
系统拓扑图:
系统功能:
1.该系统可独立运行,也可并入应用行业的信息化系统。
2.采集各水位监测点的水位数据,采集时间间隔可设置。
3.上报各水位监测点的水位数据,上报时间间隔可设置。
4.支持串口水位计、0-5V或4-20mA信号输出的水位变送器。
5.支持220VAC供电、太阳能供电、锂电池供电。
6.现场监测终端具备数据存储功能。
7.可远程设置终端工作参数,支持远程升级。
8.监控中心可对水位数据进行存储、分析、生成必要的报表和曲线。
6.现场监测终端具备数据存储功能。
