自动产品检查装置系统方案
2010/10/11 10:15:00
特点:
使用CONTEC公司的工业,产业用计算机和各种测量与控制接口板,可以构建方便灵活,适应广泛的最新式自动产品检测。
例如:对传感器,或PLC连接必要的数字量输入输出接口板,对变位传感器进行高度测定时,使用模拟量输入接口板,对步进脉冲马达,或伺服马达进行控制时,连接马达控制接口板等,丰富的产品群可供选择。
效果:
利用熟悉使用的VB, VC等编程语言,有效地运用现有的软件资产,实现了新建系统的开发。
因为使用市场上通常销售的个人计算机,PCI总线的扩展插槽越来越少,使得今后选择个人计算机越来越困难。
在Solution-ePC SPF14M8650机种,作为总线扩展的PCI总线插槽配备了5个,足够安装测量与控制用的接口板。同时,在供货方面,也保证无后顾之忧。
构成:
工业物联网“CONPROSYS™ M2M网关系列”支持楼宇自动化通信协议“BACnet”
工业用计算机的基础知识( 四 ) (显示器接口)
康泰克最新推出 - 采用新散热技术将工作温度范围扩展了多达40%的 大功率无风扇嵌入式PC“盒式计算机 BX-M2510”
工业用计算机的基础知识( 三) (扩展插槽)
边缘计算 / 工业用计算机的基础知识(一) (CPU/芯片组)
