常用变频器的故障分析及维修
交流变频调速技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的,也是现代电力传动技术重要发展方向,随着电力电子技术, 电子元器件技术,微电子技术和现代控制理论在交流调速系统中的应用, 交流变频调速已逐渐取代了过去的滑差调速,变极调速,直流调速等调速系统,越来越广泛的应用于工业生产和日常生活的许多领域.但由于受到使用环境, 电子元器件使用年限以及人为操作上的一些因数,变频器在使用中也会出现了各种各样的故障。 下面我们就变频器的一些常见故障及维修方法和大家做一个交流: 1:OC(过电流)报警(富士G/P9、G/P11系列通用变频器) 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。 小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。 2:UVT(欠压) 报警(三菱A500系列通用变频器) A500系列7.5KW以下变频器的整流桥内置一个可控硅,变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现。另外,在使用中还是会碰到这样的问题,我们常见的欠压检测点都是直流母线侧,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出过压信号或是欠压信号.对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在我们的维修过程中,我们发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重.这种现象在以前的变频器维修中还是不多见的.因此,开关电源损坏也会UVT(欠压) 报警,然而开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片,此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而导致的。 3:LINK OR HWC PPCC LINK报警(ABB ACS600系列通用变频器) 这种故障的出现与光纤的损坏不是绝对的。“ PPCC LINK”故障是ACS600变频器较常见的故障,CPU板,I/O板的损坏都有可能导致此故障的出现。 4:ALARM 14(接地故障)报警(丹佛斯VLT5000系列通用变频器) Danfoss变频器的三相输出电流平衡检测较为敏感,因此当电机绕阻绝缘性能下降或现场环境较为潮湿时,该故障反映尤为明显。除去现场电机或连接电机电缆因素外,变频器自己主要由于电流互感器损坏及其相关附助电路造成,其中霍尔传感器受温度、湿度等环境因素的影响,工作点漂移,导致报警尤为常见。 5:OC-A(过电流)报警(台安N2系列通用变频器) 台安N2系列变频器OC-A(过电流)报警故障分析维修三例: 1:开机显示正常,一运行就显示OC-A,能复位, 常规检查,发现模块是好的,驱动板上的静态输出电压完全平衡,检查驱动三极管是好的,把检测电路光偶PC817去掉(注意,先要肯定不损坏逆变模块)运行,不再显示0C-A了,测试 U, V, W,三端发现U相没有输出,关机检查这一路的驱动三极管是好的,它的附助电路的贴片器件怀疑有氧化,焊好后试机,正常.恢复检测电路光偶PC817.分析报警是因为缺相的原因.台安变频器运行电机在低频端发现抖动除了光偶PC923坏外,一般是光偶PC923周边的驱动三极管等器件焊接点氧化. 2:开机显示正常,一运行就显示OC-A,能复位,常规检查,发现模块是好的,怀疑检测电路有问题,换了霍尔元件,还是一样,CPU板换了还是不行,怀疑电源的滤波电容不好影响了检测电路,把检测电路的滤波电容换掉,机器正常,用万用表测试电容问题不明显。 3:开机显示正常,一运行就显示OC-A,能复位,常规检查,发现模块是好的,有了经验,把检测电路的电容换掉,但还是不行,怀疑驱动电路的电容,换掉,好了。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
