Dynalite智能灯光控制系统在金茂大厦中的应用
工程概况
金茂大厦坐落在上海浦东陆家嘴金融区,是目前中国第一、世界第三高楼的世界标志性建筑之一,它的雄姿和气魄吸引了无数中外游客前来参观,成为中国上海对外宣传的一张名片。因此位于该大厦内的酒店也赢得了世界知名品牌凯悦酒店管理集团的青睐,成为其麾下的管理酒店——金茂君悦大酒店。
金茂君悦大酒店对灯光控制系统的具体要求
随着智能技术的发展及其在酒店各不同区域的广泛应用,灯光控制系统仅仅满足简单的照明控制要求已远远不够,还要满足业主的使用功能要求和设计师的设计理念。具体而言,有以下几点:
1.酒店对客人要强调第一印象,要求利用明暗有序和适度的照明环境让人进入酒店就感受到典雅舒适的气氛。
2.酒店的主要功能区如:宴会厅、大会议厅、多功能厅、舞厅等需要因不同的场面而变幻灯光效果,以营造出不同的照明环境。
3.酒店管理要求能够对酒店内所有公共区域的灯光控制系统实行联网,便于管理和监控。
4.每个照明控制区域除了本地控制面板手动控制外,大堂、咖啡厅、西餐厅等区域采用时钟管理器,根据不同的时间段实现自动灯光场景切换。
5.酒店的照明耗电约占整个能源的35%左右,要求通过控制系统能节省能源消耗。
6.酒店的灯具数量多,品质高并十分昂贵,要求通过控制系统可延长灯具寿命,降低酒店运行费用。
灯光控制系统的控制区域
1.裙房一层 门厅、会议厅、演示厅
2.裙房二层 休息室、门厅、客厅、会议室、大宴会厅
3.裙房三层 娱乐中心
4.裙房三层 娱乐中心
5.塔楼一层 门厅、贵宾休息室
6.53层 大堂、音乐吧、玲珑吧
7.54层 咖啡厅、自助餐厅、大堂、日本餐厅
8.55层 中国餐厅
9.56层 各种西餐厅、中庭
10.57层 健身俱乐部
11.83层 会议室
12.86层 会员俱乐部
13.87层 咖啡厅
14.88层 观光厅
15.普通客房(520套)
16.行政人员套房(24套)
17.总经理套房(1套)
18.外交人员套房(8套)
19.总统套房(2套)
20.主席套房(1套)
灯光控制系统组成
金茂君悦大酒店整个灯光控制系统由3636个照明回路组成,公共照明控制区域控制回路约1400个,客房和套房约2236个回路。系统控制设备配置:公共照明控制区域调光模块130台,客房调光模块560台,智能探头23个,控制面板729个,网桥13个,时钟控制器1个。
智能灯光控制系统设备选型
·智能调光控制器:
1、DTK910
12路10A/路数字式可编程调光模块
每个通道都有一个10A电路断路器保护(MCB)
可预设置170种灯光场景
2、DTK911
3路16A/路,9路16A/路数字式可编程调光模块
每个通道都有三个16A和九个10A电路断路器保护(MCB)
可预设置170种灯光场景
3、DTK916
12路16A/路数字式可编程调光模块
每个通道都有一个16A电路断路器保护(MCB)
可预设置170种灯光场景
4、DTK920
6路20A/路数字式可编程调光模块
可预设置170种灯光场景
5、DTK405(客房控制模块)
4路5A/路数字式可编程调光模块
可预设置170种灯光场景
·控制面板:
HPM881(HPM881J2、HPM881J3、HPM881D)
八个预设置场景切换
区域连接(区域分割或归并)
面板具有锁定功能
具有可编程功能
·时钟管理器:
1、DTK602
可控制255个区,每区可控制255个回路
一周工作日内每个事件时间的选择
控制控制25O个事件,16个任务、96个场景
2、DTK503C
动静探测,用于识别有无人进入房间
照度动态检测,用于自动日照补偿以及适用于遥控的远红外遥控接收功能
·智能网桥:
DTK932
用于网络连接,增强网络传输信号
隔离网络之间电的连接
对信息处理进行滤波或完成逻辑运算操作处理
·DYNALITE软件:
对整个照明控制系统进行监控
修改照明回路亮度
工作状态记录
智能照明控制系统控制网络
根据照明回路所在区域的分布情况,除每个客房和套房单独组成一个系统外,金茂君悦大酒店所有的照明区域组成一个Dynalite分布式智能照明控制系统网络。
Dynalite网络由一个主干网和十三个子网组成,每个楼层的调光模块、控制面板、智能传感器、编程插口用一根五类四对数据通讯线手牵手联接起来组成一个子网。每个子网通过一台网桥(DTK932)与主网进行连接,子网的数据传输速率为9600波特。由于Dynalite所特有的网桥,具有信息传输、信号波形整形、信号增强和根据网络大小调节子网与主干网之间传输速率的功能,子网与主干网之间的数据传输速率最大能达到57600波特,大大提高大型照明控制网络信息传输的可靠性。其系统如图1和图2所示。
图1主干网连接示意图
图2 典型系统框图
智能灯光控制系统在主要区域的设计
大堂
大堂是客人进入酒店的必经之路,是客人光临宾馆的第一感觉,其灯具的选用和灯光布置不只是为了大堂照明的需要,更应考虑照明的气氛及照明与建筑装潢的协调。作为一个超五星级酒店的大堂应该最大限度地为客人提供一个舒适、优雅、端庄的光环境。
·使大堂实现真正实现智能管理。整个大堂的灯光由系统自动管理,系统根据大堂运行时间自动调整灯光效果。
·大堂接待区安装八键可编程控制面板,根据接待区域各种功能特点和不同的时间段,可预设8种灯光场景;同时,工作人员也可进行手动编程,能方便选择或修改灯光场景。
·系统充分利用由玻璃幕墙浸入的自然光,实现日照自动补偿。当天气阴沉或夜幕降临,大堂的筒灯及灯槽将逐渐自动调亮;当室外阳光明媚,系统将自动调暗灯光。使室内保持要求的亮度,节电可达到50%以上。
·可延长灯具寿命2-4倍,对于保护昂贵的水晶吊灯和难安装区域的灯具有特殊意义。
西餐厅、酒吧厅、咖啡厅
·西餐厅、酒吧厅、咖啡厅等采用多种可调光源,通过智能调光始终保持最柔和最优雅的灯光环境。可分别预设4种或8种灯光场景,也可由工作人员进行手动编程,能方便选择或修改灯光场景。
·在厅内或需分割的包房内安装可编程控制面板,可预设4种或8种场景,也可由工作人员通过可编程控制面板能方便地选择或改变灯光的场景。
·控制面板还具有“渐亮”和“渐暗”功能键,工作人员可随时利用这两个键灵活调节灯光亮度。
宴会厅
宴会厅是金茂君悦酒店的重要礼仪场所。整个宴会厅的
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
