通过市场调查了解到,由于许多终端客户对产品的不了解,目前很多应用都会使用ATX架构的商用主板,但是又往往要忍受其种种弊端:比如寿命短,可靠度低,扩展性差等等。在工业应用中,往往产品的稳定性是第一位的。那下面我们将简单介绍一下工业主板与商用主板的特点。 首先介绍一下什么是ATX架构? ATX(AT Extend)结构是Intel 公司于1995 年7 月提出的。属于一种全新的结构设计,其设计能够更好地支持电源管理。ATX 是Baby AT 和LPX 两种架构的综合,它在Baby AT 的基础上逆时针旋转了90 度,直接提供COM 口、LPT 口、PS/2 鼠标接口和PS/2 键盘接口。另外在主板设计上,增加横向宽度,可让将CPU 插槽安放在内存插槽旁边,这样在插长卡时就不会占用CPU 的空间,而且内存条的更换也更加方便。 ATX 结构的优点有:一是全面改善了硬件的安装、拆卸和使用;二是支持现有各种多媒体卡和未来的新型设备更加方便;三是全面降低了系统整体造价;四是改善了系统通风设计;五是降低了电磁干扰,机内空间更加简洁。 那我们首先选择一款研华工业主板来跟商业主板做一个简单的对比 商用主板 研华科技主板 其实,工业主板与商业主板在对扩展插槽的支持,元器件的使用,生命周期,可靠性等等都有较大的区别。下面我们将详细介绍下之间的差距 1.扩展槽的支持 对于商业级主板,往往只能提供4根到最多5根的PCI插槽,其中受制于PCI 规范,同时只能使用4根,而且基本对于PCI 4的话,驱动能力有相当大的衰减,因此大多数商用主板仅提供3根PCI槽。而工业级主板,由于其设计用料的工业性,其对PCI插槽的支持可以轻而易举的实现对5根 PCI的支持,同时不会造成PCI驱动能力的衰减。同时可以支持对高带宽的PCI-X设备。带有ISA插槽,可以实现对工业ISA低速采集卡,数据卡的良好支持。嵌入GPIO总线,可以实现GPI,GPO功能。 2.使用的元器件: 商业级主板由于追求的产品的时效性,以及本身产品的市场定位,对元器件选择要求上一般只需满足的系统运行要求,和2到3年的使用寿命即可。工业级主板选料会选用经过长时间,高要求验证元器件,用以保证产品在恶劣条件下高可靠性要求。比如一些如在服务器,以及高端商业主板才出现的固态电容,封闭电感等,在研华工业级主板中就有大量的使用。 3.生命周期: 由于商业主板市场更新换代的速度相当之快,所以一般的商业级主板只有半年到一年的生命周期。而在工业市场,以研华为例,由于Intel 和研华是一个长期的战略伙伴关系,所以研华的工业级主板可以达到一个长达5年的生命周期。 4.产品的可靠性: 由于普通商业级主板的市场定位,其产品一般只会做电子产品需要的CCC认证,长城认证,民用级的电磁兼容认证。工业级主板由于其针对的是工业市场,所以出于可靠度的需求,在每一款主板在上市前都会做CE EMC,FCC,QA realbility,CCC,震动,落下,等工业级要求测试认证。 5.管理性: 普通商业主板只提供最简单的远程管理(通过连接网络,使用第3方的软件,如REAL VNC,PC ANYWHARE等实现)。而工业级主板除了可以提供类似的远程连接管理外,还可以实现远程无人值守的自动开关机功能。通过内嵌的IPMB,SMNP-1000模块,可以实现系统实时运行信息的管理、记录、发送功能。 6.用户化: 普通的商业主板一但生产出来就无法再针对市场需求更改,完全无用户化的设计。但在工业领域,许多工业级主板可以灵活的满足一些客户后续的特殊需求。可以实现用户的定制化。更好,更完美配合客户的使用需求环境。 7.存储界面: 普通的商业主板只提供常见的存储界面 IDE ,SATA。工业级主板可以提供IDE,SATA,SCSI,CF Card等多存储截面要求。 8.保护功能: 此项功能,在普通的商业主板是没有提供的。工业级主板通过特殊设计,可以实现WATCH DOG功能,防浪涌冲击的功能。全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性要求。 9.工作温度: 普通的商用主板基本只能使用在5度~38度之间的外环境之中,是相当之娇气的。工业级主板可以在0度~60度之间稳定的工作。 从以上种种可以清晰了解到,工业级主板虽然也是使用常见的ATX架构,但是他从设计,用料,生产,制造都是针对工业时常而生,保证工业系统的正常,高可靠性。相信在工业领域与人们生活越来越相关时,工业PC也将越来越多代替商业PC的应用。 |
