关于伺服电机/驱动器的维护
伺服电机、伺服驱动器是由多个零件构成的,要依靠这些零件的正常地动作来发挥其应有的功能。 机械零件、电子零件中,根据使用条件的不同有些是需要维护的。为使伺服电机、驱动器能够长期正常地工作,需要根据这些零部件的耐用年数相应地进行定期检查、更换零部件。(引自JEMA发行『通用变频器定期检查建议』) 定期维护的间隔时间的标准,因为单元的设置环境、使用状况而有很大的不同。 以下为各种单元的维护间隔时间,请作为定期维护的参考。 伺服驱动器(包括电源单元、再生单元) 在伺服驱动器中使用的零部件中,特别需要定期维护的零部件为铝电解电容器及轴流风扇。 铝电解电容器的使用年数,根据使用环境温度、电机运行负载状态而有很大的不同。 一般来讲,使用环境温度上升10℃的话,则其使用年数缩短为原来的约1/2。 各系列的定期维护的标准如下所示。 SMARTSTEP 铝电解电容器……50000小时 (使用环境温度40℃、额定运行〔额定转矩〕的80%的输出) 轴流风扇……30000小时 (使用环境温度40℃、环境湿度65%RH) W系列 铝电解电容器……50000小时 (使用环境温度40℃、额定运行〔额定转矩〕的80%的输出) 轴流风扇……30000小时 (使用环境温度40℃、环境湿度65%RH) 绝对值编码器备用蓄电池……50000小时 (驱动器使用环境温度20℃) U系列(30W~750W)、U系列UE型(100W~750W) 铝电解电容器……50000小时 (使用环境温度55℃、额定运行〔额定转矩〕) U系列1~5kW 铝电解电容器……50000小时 (使用环境温度40℃、额定运行〔额定转矩〕的80%的输出) 轴流风扇……30000小时(使用环境温度40℃) H系列 铝电解电容器……50000小时 (使用环境温度35℃、额定运行〔额定转矩〕) M系列 铝电解电容器……50000小时 (使用环境温度35℃、额定运行〔额定转矩〕) 轴流风扇……50000小时(使用环境温度40℃) 安装状态按使用说明书的规定。 为了延长单元的维护间隔时间,建议应降低环境温度并尽量缩短通电时间。 长时间不使用的情况下,或在比上述条件更恶劣的条件下使用时,建议以5年为标准进行定期检查。 可以与我公司商讨,在检查的基础上决定是否进行零部件的更换。 伺服电机 在伺服电机中使用的零部件中,特别需要定期维护的零部件为轴承、油封及电刷。这些零部件的使用 年数会因为使用转数、温度、轴承上施加的载荷而不同。 各系列的定期维护的标准如下。 SMARTSTEP 轴承……20000小时 W系列 轴承……20000小时 油封(仅指附带的油封)……5000小时 U系列 轴承……20000小时 油封(仅指附带的油封)……2000小时 H系列 轴承……30000小时
M系列 轴承……30000小时 使用条件为:使用环境温度40℃;在允许的负荷范围内;额定运行(额定转矩、额定转数)时使用说明书上规定的安装状态。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
