SIEI变频器在电梯行业上的应用
电梯分为客梯、货梯、自动扶梯、观光梯、自动人行道、液压梯。总的来说分为客梯和货梯,但是根据曳引机来区分的话,可以分为有齿轮异步电梯和无齿轮同步电梯.电梯主要的部件由曳引机、控制器、变频驱动器组成。以前主要的电梯是双速梯,舒适感比较差、耗能大等特点。由于变频器在电梯上的使用具有良好的舒适感,节省能源,减少维护等特点,所以推动了变频器在电梯行业上的应用。
目前在市场上主要使用的曳引机有如下:天津奥的斯、宁波欣达、常熟蓝光、宁波申菱、西子孚信等。控制器主要有:奔克、蓝光、新时达、奥的斯等。
自动扶梯时时都处于运行的状态,耗能较大,SIEI AGy变频器是矢量控制通用型变频器。价格便宜,性能比较优越,在扶梯上的使用可以对节省能源。
SIEI AVy-L变频器是一种性价比很高的转矩矢量控制型变频器,55kW以下内置制动单元,PG卡内置、RS485通讯口。该系列产品有强适应性、操作简易、运行性能高的主要特点。控制类型多样(矢量、无刷、无传感器或V/F控制)的选择使得该设备可用于各种不同的用途。该变频器全部参数对用户开放,具有非常强大的可编程功能,其参数设置软件Config99具有对参数设置方便的功能外,另外可以对电梯的运行曲线状态进行实时监控功能,而且可以同时监控多种参数变化的曲线。此外,SIEI还开发了APC功能卡,扩展到变频器上,电梯可以直接停靠功能,不需要采用多段速度来控制。在同步电梯上的应用,硬件结构不变,只需下载同步电梯上使用的软件即可。目前在电梯上应用的变频器主流是安川变频器,另外还有KEB、富士、艾默生等。
一:SIEI变频器的选型
变频器的选型主要根据曳引机功率的大小来选定,变频器的额定电流不能小于曳引机的额定电流,根据梯型选择变频器的型号。在同步电机上建议放大一规格。
二:外围设备的选型
三:分频卡
分频卡主要是读取楼层的高度,在有的电梯上采用绝对值编码器或者磁开关来作为相同的用途(例如奔克主板),通过井道自学习来达到平层的精度。 PLC控制时也要用分频卡,因为PLC的输入点响应速度不够快,必须采用分频卡。
四:制动电阻的选择
制动电阻的选择见下表:
五:APC卡的功能
加APC卡固定在控制板上的,可以通过APC卡实现直接停靠的功能,另外APC卡可以和其他软件配合使用和参数的不同设置作为不同的功能。
六:编码器的选择及接线
在异步电梯上,使用增量型编码器,SIEI编码器信号由A+、A-、B+、B-及0V、+5V组成,假如需要使用C相,则跳线S17=ON(建议使用内密控的SBH-1024-2T型号)。
在同步电梯上,使用正余弦编码器,编码器信号由A+、A-、B+、B-、C+、C-、Sin+、Sin-、Cos+、Cos-、0V、+5V组成,跳线部分见使用手册(建议使用Heidehain(海德汉)ERN 1387)。
七:在电梯上的使用
在电梯上的使用时,主要分为客梯和货梯,货梯主要以PLC控制为主。客梯分为异步和同步电梯。SIEI变频器的自学习可以通过面板来操作,也可以通过Config99软件来进行,自学习分为动态自学习、静态自学习、电流自学习、磁通自学习四种状态来进行。动态和静态自学习包括了电流和磁通自学习。动态自学习是轿厢没有挂上时,可以时曳引机进行转动。静态自学习可以避免轿厢挂上后卸钢丝绳,可以直接对曳引机直接自学习,其中两者之间的效果是等效的。同步电梯上由于是永磁的,所以不需要对磁场进行自学习,只对电流进行自学习即可。
同步和异步电梯除了在自学习和编码器的定位过程中有些不一样,其他的都大同小异,没有什么太大的区别。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
